Шум в моторном отсеке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум в моторном отсеке. вывод темы на печать
vev-21124
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:34
Добрый день, уважаемые классиководы.
Появилось несколько вопросов относительно шума в моторном отсеке. А именно:
1. примерно на 2000 оборотах независимо от передачи появляется дребезжание, как будто дребезжит цепь. При этом в нагрузке (когда жмешь на педаль газа) дребезжания нет. И когда педаль полностью отпущена этого дребезжания тоже нет. Оно появляется при слабом надавливании на газ. Что это может быть? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
2. сверчок постоянный уже жить не дает... читал форумы, все ссылаются на дребезжание тросика от педали газа к карбу... и мол такой случай описан в мурзилке. Может не там искал... Скиньте пожалуйста ссылку, где об этом можно почитать. СПАСИБО!!!
Заранее благодарен всем!!!
vev-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:06
не тросика, а тяги педали.... а вот при замене на тросик все уходит
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vev-21124
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:15
А где бы почитать, как это правильно сделать? может расскажешь вкратце что покупать и куда прикручивать... 8) 8) 8)
sly_074
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:20
могу сказать, что делал я....
я взял и выкинул длинную тягу идущую от железки, приваренной на педаль к г- образному рычагу... этот рычаг кстати перевернул, чтоб плавнее заслонка открывалась.... бобышку на нем, направленную к педали, высверлил, получилось отверстие, через которое протянул тросик, дотянул его до отверстия педали... замкнул в кольцо и закрепил при помощи колодки клемника (используется для соединения проводов в электрике)
мож сумбурно объясний, спрашивайте...
vev-21124
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:24
по второму пункту все понятно!!! Спасибо за советы. Буду в выходные смотреть...
А какие идеи по поводу первого пункта?
С уважением.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:55
по первому проверь натяжение цепи, лучше сними клапанную крышку, заодно проверишь успокоитель... проверь затяжку болтов на крышке стартера..
посмотри защита не касается картера или приемной трубы выпускного коллектора.
проверять в любой последовательности, постепенно исключая предположения..
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
думаю, оба эти пункта можно объеденить в один Smile
