шумоизоляция передка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шумоизоляция передка вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 17:00
реально ли наклеить вибропласт на щиток передка (под панель, в салон) без строительного фена? жалко денег покупать его ради этого (видел самый дешевый - 600 рэ.) чем может заменить его можно, как то подругому нагреть, погонять чо то пока не нашел ни у кого
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 19:18
liv
можно. Я делал без фенв, т.к. на улице +34 было. На 2 минуты на солнце кинул, тока не больше и он готов к употреблению. Главна хорошенько его проглаживать.
А при такой темспературе как щас тока с феном.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 19:25
ну да, то что в жару понятно...
ApTuCT
Авто: 2115-lux -2006
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 21:33
парни , вот ещё вопросик подкину раз уж про шумку разговор зашёл Smile возмозжно ли использование пенки СПЛЕН для проклейки пластмассовых деталей? например платмасс боковых стоек или обшивку дверей. битопласт нигде обнаружить не могу . не посоветовавшись делать не хочется .
ApTuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 22:20
нароооооод, ну чем его еще погреть можно
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 22:32
ничем. Упустил ты момент.
ApTuCT
лучше битопласт.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 22:40
между картой двери и самой двери сплен обязательно положи. На стойки по усмотрению
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 00:04
Костер разведи в мангале, дешево и сердито Smile Smile Smile
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 00:52
Дыханием
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 01:06
liv
ток так терь
мдэээ
YuriK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 06:14
Как делал я в холодную погоду, просто открыл капот на горячий двиг кинул листы и все 8-)
YuriK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 08:38
Вибропласт можно и не греть, он и так липнет хорошо. Как вариант уже сказали на движке греть или у матери фен обычный стрельни.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
liv
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:03
обычный фен наверно не поможет... или это не прикол? им особо не прогреешь наверно. Разориться придется наверно...Кто самые дешевые фены видел? Smile
deicider
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:58
Еще раз говорю, вибропласту хороший прогрев не нужен, достаточно бытового фена или движка (если не огромными кусками клеить), материал довольно пластичный. Другое дело визомат и подобные, то тут без фена никуда.
www.ns-club.ru
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:02
Сам клеил вибропласт в -10 град в гараже, взял в руки 2 фена - сестры и подруги, и вперед. Поверхность обезжирить не забудь.
Девяточка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:10
Да купите вы фен строительный
отличная весчь
И в электрике по машине поможет, термоусадки сажать например.
ПО деньгам за 1000р можно взять нормлаьный не китай, 2х режимный, 300/600 градусов соответственно
Если заехать например в леруа мерлен или ашан то там можно взять подешевле
Китай порядка 500р
Кстати на ДВИГ мысль хорошая :cool:
liv
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 19:48
блин, собрался уже фен покупать..... я так то тоже считал всегда что не особо его греть надо, но тут же на форуме где то и читал, что, мол , лучше хорошенько греть. просто смущает поверхность - щиток передка, я так думаю там неровностей много наверно? На двери так то я без разогревов клеил. И вообще, вибропласт достаточно нагреть перед самим наклеиванием, или его надо нагреть, поклеить, и в процессе еще тоже греть?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 20:31
вот такой примерно передок мать его щиток
мдэээ
deicider
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 09:35
Если вибропласт перегреть то он может и потечь, это во-первых, во-вторых из-за неровностей щита и фольги на материале, если перегреешь, то при наклейке на изгибах сам материал будет выдавливать, т.е. на ровном месте будет 2мм, на изгибе 1мм а то и вообще голая фольга останется. Проще куски нарезать сантиметров 10х20 и ими лепить.
Моторный щит вот смотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107921&highlight=
liv
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:39
deicider, я читал твой отчет на днях, выражаю уважение. Собрался только более дешевый вариант - вибропласт, на него шумоизоляцию (изолон). (в чем минусы такого подхода, может надо визомат вместо вибропласта?) Тоже под водительским тосол:(
liv
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:46
deicider, кстати, я тут поднимал недавно темку насчет динамиков в штатные места. как их лучше подготовить? есть советы какие нибудь? усилить, звукоизолировать и т.д.
P.S.Сегодня в кваквапарк к вам собрался:)
deicider
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:56
А кто его знает 8-) , сначала надо машину закатать одним материалом и послушать как будет, потом все отодрать и закатать другим. Тогда можно будет понять разницу, а так у каждого машина по своему шумит и какой вариант лучше не известно (можно конечно обратится к спецам в смысле ученым, что промерили и прослушали всю машину, где какие резонансы и прочие шумы, и подобрали соответствующие материалы, но тогда машина золотой станет), но результат будет и от того и от другого. К стати, в иномарки приблуды ставят типа "магнитафона" с микрофоном, на микрофон поступают шумы машины, "мафон" переворачивает фазу, и воспроизводит через динамики перевернутые по фазе шумы, за счет чего проиходит гашение изначального шума.
deicider
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:11
liv
Насчет музыки сказать вобщем то особо нечего, большинство считает что в штатных местах ей делать нечего, только 16см и только в дверь. Хотел по началу в дверь перенести, но то место куда я хотел их поставить жалко резать было, а куда все ставят (нижний угол двери) меня не устраивает. Как себе сделал я уже в отчете писал, залепил визоматом и усилил крепления панели, лепить нужно именно жесткий материал, герлен или вибропласт не годится, эфект конечно есть но от визомата эфект еще больше, вобщемто можно фанеру 10-ку например болтами на панель посадить еще лучше будет. На данный момент меня моя музыка устраивает, хочется конечно еще лучше, но сейчас это не оправданно (для меня).
Laughing а я еще ни разу небыл Embarassed
www.ns-club.ru
ApTuCT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:32
если есть печка киловатка в гараже - отлично . я нагревал вибропласт на ней. ну , ессно, двигал его чтоб не растёкся нахрен Smile хотя я не заметил чтоб он хоть немного поплыл. мягким стал , да но не более. хотя фольгу невозможно было держать голыми руками.
2 Boriskin ты имеешь ввиду сам пластик на двери оклеить сплэн ?
