Болтается левый привод в осевом направлении, что менять ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Болтается левый привод в осевом направлении, что менять ? вывод темы на печать
Krionix
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:13
и еще если резко трогаться сильно тянет вправо. Раньше тянуло но вроде не так сильно.
Или ничего страшного ?
Krionix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:20
Где болтается привод? Внутренний ШРУС?
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:33
ниче не понял, как болтается? Вдоль привода, или вокруг оси? В каком месте, с внешней стороны или со стороны коробки? Внутри гранаты или вместе с гранатой в коробке?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:47
Он имеет ввиду люфт в дифференциале, т.е. подомкратил колесо, и если крутить его при включенной передаче, то есть люфт радиальный.
Донецкая республика
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:50
А причем тогда левый? Правый также болтается
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:22
Кто левый? И что правый? какая разница кто болтаеться если люфт в подшипниках диффа.
Донецкая республика
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:40
так вал привода любого имеет некоторый осевой люфт - это нормально...
тк...шлицевое соединение во внутренней обойме ШРУСа не имеем жесткого осевого стопорения...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:47
Люфт там не в ШРУСах, там люфт в диффе, это можно легко определить покрутив привод за обойму внутреннего ШРУСа.
Донецкая республика
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:08
разговор идет про осевой люфт привода...а не угловой
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:48
во во, а какой люфт у человека? Уже наверно никакого... Поменял все в сборе привода+коробку, чтоб не думать и все.Very Happy
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:55
Ну тогда всё просто, надо снимать, и ставить на место стопорные кольца.
Донецкая республика
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:03
В осевом направлении он перемещается во внутреннем ШРУСе.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:06
Ну и что? Зато во внешмем его держит стопорное кольцо.
100% ушло кольцо к праотцам.
Донецкая республика
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:12
Во внешнем его держит гайка ступицы Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:18
Ты ШРУС хоть раз видел, хотя бы в магазине?
ШРУС делиться на внешнюю часть(оболочку) и "обойму"(сепаратор) в которую вставляется вал и фиксируется там стопорным кольцом. А вот гайкой держиться сама оболочка, в которой гуляет обойма с подшипниками (шариковыми или игольчатыми).
Донецкая республика
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:26
И видел и разбирал. Я тебе про внутренный ШРУС пою (их на приводе 2 внутренний и наружний). Нет там никакой гайки. Так вот во внутреннем ШРУСЕ обойма на шариках перемещается в ОСЕВОМ направлении ~ на 5 см. за счет осевых канавок в сепараторе. В наружнем ШРУСЕ такого нет
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:32
И видел и разбирал. Я тебе про внутренный ШРУС пою (их на приводе 2 внутренний и наружний). Нет там никакой гайки. Так вот во внутреннем ШРУСЕ обойма на шариках перемещается в ОСЕВОМ направлении ~ на 5 см. за счет осевых какавок в сепараторе. В наружнем ШРУСЕ такого нет[/quote]
"Ну и что? Зато во внешмем его держит стопорное кольцо.
Во внешнем его держит гайка ступицы."
Кто и где тебе сказал про то что во внутреннем гайка?
Ну и пусть себе гуляет на 5 см, оно там должно гулять только в динамике подвески, т.е. подвеска сжалась, вал ушел внутрь во внутреннем ШРУСе, если он у тебя болтается в статике, то у тебя сорвало стопорное кольцо во внешнем шрусе и край вала упирается в оболочку. Дальше рассказывать?
Донецкая республика
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:43
Ты это автору топика рассказывай, у меня все нормально с приводами Smile [/quote]
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:52
[/quote]
Так и сказал что нужно разбирать и смотреть в сторону стопорных колец.
Донецкая республика
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 19:19
не совсем согласен...
...когда разбирал ШРУС - вал во внутренней обойме имеет осевой люфт около 1,5 мм...со топорным кольцом...
все заводское...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 19:21
все заводское...
1.5 мм руками туда-сюда не подергаешь. У него же примерно как "г@$но в проруби", а это значит что стопорные колца тю-тю.
Донецкая республика
Krionix
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:55
Люфт именно в осевом направлении, мм 3-4 где-то. На яме, смотрел ходовку, так правый не болтается так, сидит плотненько.
Просто со шрусами еще не разу дело не имел, хз что там Smile
Всем спасибо за ответы, бум смотреть колечки
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:25
3-4 мм это тоже нормально, нетрогай ничё если не хрустит.
Донецкая республика
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 13:11
+1. Если не выбивал привода никогда сам и не видел как это делают, лучше не лезть. А то будет как у меня на девятке, хотел кольца стопорные поменять, а в коробке одно закусило Very Happy . Так и продал.
А вообще, перемещение по шлицам всегда есть, там не жесткое соединение. Поддамкрать колесо и увидишь, как растянется защитный чехол не гранате. Главное, чтоб привод не вываливался из коробки. Если не вываливается, значит кольцо держит.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 13:17
У меня никакого люфта нет ну если мах 1мм, убедился в этом когда вынимал привода из коробки. Да и у брата тоже меняли - привода сидят очень плотно в коробке
Страница 1 из 2
