Натяжение ремня ГРМ: холодный - слабый, горячий - как струна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Натяжение ремня ГРМ: холодный - слабый, горячий - как струна вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:26
Собствено и есть вопрос: на холодном двигателе ремень ГРМ совсем не натянут. Если смотреть через окошко, амплитуда свободного хода ремня (качаю рукой) составляет 2 см или даже больше. Как только машина прогревается, ремень натягивается, амплитуда уменьшается до 0,5-1 см.
Что делать? Тянуть - боюсь порвется на нагретой, а оставлять так - на холодную слишком слабый, не срежет ли ему зубья?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:31
Если на холодную по крышке не бъет при газовании - нормалек
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 12:24
Ролики под замену, вместе с ремнем. Купил недавно? Да? ;)
Та же херя была как купил.
Ролики ищи Вологодские VBF(на крайняк самарские), ремень либо Балаково либо Contitech, можешь что нить усиленное купить. Так же проверь помпу, если есть люфт, то лучше перед зимой заменить, т.к. тосол попавший в подшипник помпы на морозе приведет к клину помпы, и следовательно загибу клапанов, а это ремонт на 5000р примерно.
Помпа - настоятельно рекомендую ТЗА в коробке с прокладкой из пробкового дерева.
Какие ролики не следует покупать:
ANDYCAR(чехия) 2 раза ставил - менял через 2-4 тыс км, свистят и люфтят
Kraft(Турция-Китай) 2 вида. Даже в руках новые люфтят.
NewSun(Китай) - ну тут понятно, New Хрень, и т.п.
Herzog(тоже китайщиной попахивает).
Донецкая республика
mike_a
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:10
Это нормальная ситуация , хорошие ремни не тянутся , как правило.
Посему на холодную прослаблены на горячую внатяг. Поставь себе бош , что-то около 520р. Производят немцы , зубья прямоугольные или производства Мексика , зубья круглые . Ходят тык по 50-60. Ролики Вологодские у нас не найти , сплошной левак. У правильного ролика на металической части должна быть гравировка партии . Я такие видел только раз . А люфт он не критичен. Без маленького люфта подшипник не крутится )) Балаковские ремни у нас продают то-же левак , тянутся как резинка от трусов.
mike_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:18
Во-во, в Питере только на пластиковой реборде VBF, на железе ничего .
А люфт если он в руках есть, то при нагрузке там уже супер-люфт, и сваливание ролика, а далее пожирание ремня.
Донецкая республика
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:32
Роликов Вологодских нет, что есть левак. Балаковский ремень левак. И чего брать будем??? Very Happy
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:36
Сломать ноги, но найти, по крайней мере у дилеров есть гарантийные СТО, у них должны быть заводские запчасти, если там впаривают что-то левое, то нафиг такой сервис даже в принципе.
От себя могу сказать что неплохие ремни - Contitech, Помпа ТЗА, ролики Самарские еще есть наконец.
Донецкая республика
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:24
Ремень стоит Гудиер, ролики вологодские с клеймами без люфтов (когда покупал - весь город облазил, замучил всех продавцов). Ремень сейчас немного съело с внешней стороны (от двигателя), не более 2 мм. Сам ремень, зубья - нормальные. Менял его 15 тыщ назад, с того времени не подтягивал ни разу (один раз хотел было - сказали ненадо).
Так что же делать сейчас: тянуть его или это нормально, что на холодную он болтается?
