Всем привет !
В августе был на ТО-2. Поменял масло (двиг Castrol GTX Magnatec 10w40 и КПП Castrol TAF X), фильтры, свечи. Короче как на форуме учили
В КПП поменяли 2 подшипника по гарантии, шумели на разогретой.
Машина первые два дня просто летала. Но потом начались косяки.
Перечисляю:
1. При повороте руля влево/вправо на маленькой скорости что-то как стукнет внизу. И так не один раз.
2. Машина стала заметно жестче. На гравийке в районе рулевой колонки что-то стучит. Думал кожух пластмассовый, оказалось нифига.
3. При торможении опять же на маленькой скорости, 1 передача, что-то внизу стучит.
4. Стою на светофоре, машина прогрета, а из движка дизельный звук. Клапана?
5. Сервисмен затянул рейку, руль стал тяжелым. Я его попросил ослабить немного (кроме меня жена еще рулит), а он типа так и будет стучать по п.1
Вот и думаю теперь :ooo: что это - износ или кривые руки сервисменов?
Машина 2114, май 2005 года, пробег 16 тыс.(зимой не экспл), была куплена новой, слежу за ней как за ребенком, топливо на одной и той же заправке.
Кто что посоветует? Спасибо заранее.
