Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Всем привет!
На днях появился какой-то непонятный звон в движке. Очень похож на быстрое тиканье часов. Появляется он когда нажимаешь педаль газа. Педаль газа отпустил - вроде звон исчез.
Что это может быть? У меня только одно предположение - цепь.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
У меня тож такой! Присоединяюсь к вопросу!
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
та же фигня, причем от оборотов похоже особо не зависит...
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Ну если исключить детонацию, то похожий но более тихий, чем детонация звук, у меня был когда натяжитель цепи сломался, точнее пружина в нем, он и звенел.
alex48
Авто: 21043 1998 года
Phantom_In_The_Net
Diмон писал(а):Ну если исключить детонацию, то похожий но более тихий, чем детонация звук, у меня был когда натяжитель цепи сломался, точнее пружина в нем, он и звенел.
о-па... а вот это уже плохо если так...
один раз оно у меня уже ломалось и клинило цепь...
нужно бы проверить
кстати как цепь подтянуть? процедуру кто нибудь может описать? в мурзилке по этому поводу ничего :-(
Diмон
Горын
обязательно при максимальном утоплении назад заворачивать? Я чет про такое не слышал.
Где-то на форуме говорили что это можно сделать на хх, при ровных непрыгающих оборотах: отвернуть гайку и через 5 сек завернуть.
Diмон
Горын писал(а):обязательно при максимальном утоплении назад заворачивать? Я чет про такое не слышал.
Желательно, по крайней мере это логично.
Горын писал(а):Где-то на форуме говорили что это можно сделать на хх, при ровных непрыгающих оборотах: отвернуть гайку и через 5 сек завернуть.
Оригинально, но пробовать я бы не стал.
Еще я слышал монтировкой натягивают при снятой клапанной крышке, но тоже по-моему, перебор.
Vasik
Diмон писал(а):натяжитель цепи сломался, точнее пружина в нем
:ooo:
Phantom_In_The_Net писал(а):кстати как цепь подтянуть?
А никто не пробовал автоматический натяжитель ставить?
Сейчас могу соврать, но вроде бы он от ШНивы берется.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Я думаю клапана или цепь, у самого такое все время, правда на жужжание больше смахивает, не очень звонко к тому же.
Цепь у меня часто слабеет че та.
И еще ? каковы симптомы поломки пружины натяжителя?
Если можно без снятия клапанной крышки!
Diмон
Можно и без крышки. Если снять натяжитель, то при закрученном "колпачке" плунжер натяжителя болтается не испытывая должного сопротивления пружины, т.е. его можно рукой свободно перемещать вдоль оси в довольно большом диапазоне, а этого быть не должно. Ну и при работе двигателя, даже на холостых, слышится слабое постукивание из его недр. На истину не претендую, но так было с моим натяжителем, причем итальянским.
