Скрип накладки воздуховодов о панель, задолбал уже (+)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип накладки воздуховодов о панель, задолбал уже (+) вывод темы на печать
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:16
Наболело, скрипит в одном месте накладка, что под лобовым стеклом, сделанная из жесткого пластика, вероятно, о панель где-то в районе стойки пассажира, ничего поделать с ней не могу, но задолбал уже этот скрип Mad
Что пробовал делать: снял маленькую заглушку воздуховода, что сверху, под ней гайка на шпильке, протянул. Пробовал уж битопласт подсовывать в щель накладки и панели со стороны лобового и силиконовой смазкой проливать, скрипит зараза.
Что остается сделать, понимаю, самое координальное - снимать панель и всё проклеить, но к этому я не готов морально, учитывая опыт форума.
Может есть какие способы снять безболезненно эту накладку, я так понимаю, она с панелью соединена пазовым соединением, было вообще у кого такое и как побороли?
Спасибо.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:22
Я допротягивался что сорвал её, плюнул нафиг, вкл музыку по-громче и пошёл за пивом Drinks or Beer
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:37
Музыка выход, но люблю ездить и без музыки, а вот этот скрип досаждает. Остальные скрипы: дверей, задней полки и т.д. поборол, в салоне тихо, меня по крайней мере устраивает, но вот этот скрип появилось не так давно и уже успел достать.
Кстати, вот припоминаю, появился он, кажется, после установки растяжки передних стоек, но хотя растяжка регулируемая, на геометрию оказывать влияния не должна, да и снимать её уже не хочу.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:04
Я подпёр снизу воздуховод куском резины (от накладки на бампер толщиной 20-25мм) - и ти-ши-на! Снизу - это если снять боковую крышку, закрывающую ЭБУ и т.п. со стороны водителя...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:15
Скрип задолбал, особенно в это лето. Собираюсь собраться с моральными силами и сделать всё гофрированой трубой. Есть пособие, но нет ссылки. Кого заинтересует - пошлю Вас по мылу.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:50
Ну попал, колись давай что делал!!!
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:51
Братцы!
У меня тож (на калиновской) появилась эта болезнь. Может кто подскажет как накладка (в каких местах) крепится. Хочу затолкать что то мягкое под нее со стороны лобовой сделав для этого из проского железа крюк (J) для удобства. Есче что можно сделать, с фотками объясните пожалста. ПЛЗ
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:58
присоединяюсь...
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:29
Задолбали эти скрипы !
может все полости под торпедо- залить монтажной пеной !
Коляска-САМОЛЁТ! И мотор тянет и шасси не убираю.
fox612 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:30
capt102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:39
Во, дельная мысль, спасибо, я то старался подсунуть битопласт сверху в щель между накладкой и панелью - не особо получается, тонкий лезет и всё, но без толку, а вот попробовать добраться снизу, как-то не подумал, посмотрю сейчас вечерком.
311
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:54
Very Happy у меня тоже скрипело со стороны пассажира, думал панель. Как то набрался терпения и предварительно начитавшись топиков про шумоизоляцию панели, совершил подвиг-прокеил всю панель и все что под ней. Собрав все выехал из гаража и Shocked скрип остался, только стал чуть чуть поглуше. Smile Вы представляете мое разочарование в двухдневных трудах Sad . Собрав в кулак остатки силы воли начал копать дальше. Оказалось что скрипит где то под капотом в районе правой верхней опоры стойки.
Выяснил что если открыть капот скрип пропадает. В этом районе все трущиеся детали проложил битопластом, а этот сверчок так и не умирает. Иногда, когда идет дождь, он засыпает, сил больше нет, терпенья тоже. Confused
Нашим машинам нужно многое прощать.
311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:01
Остап Бендер писал(а):
присоединяюсь...
Ну что делал: двери разобрал, проклеил герленом, все тяги, болтающиеся провода, колодки замотал битопластом, обшивку посадил на битопласт - сверчки, скрипы пока меня не беспокоят, заметно меньше стало шума с улицы, вкупе с бесшумными замками дверь стала закрываться посолиднее, мне нравится.
Заднюю полку, стоп-сигнал, накладки всякие пластиковые в салоне также посадил на битопласт, скрипы ушли.
Проклеил воздуховоды панели, приборку битопластом, где смог, стало также потише.
Планирую проклеить вибропластом крышу, но это как время будет.
Сейчас основные шумы - скрип, про который пишу, да что-то в самой печке слегка шуршит так, то-ли листик какой попал, было уже дело, центральные сопла снял, но ничего не увидел.
А, вот ещё держатель для сотового, что приклеил на панель скотчем, дребезжит иногда, но это уже, так сказать, огрехи навесного оборудования Smile
capt102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:10
Да, представляю, труд там действительно героический, но, может, не пропал даром, ибо потом сверчки уже не вылезут.
А может жабо где о кузов трется и скрипит?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:35
311 писал(а):
у меня тоже скрипело со стороны пассажира, думал панель. Как то набрался терпения и предварительно начитавшись топиков про шумоизоляцию панели, совершил подвиг-прокеил всю панель и все что под ней. Собрав все выехал из гаража и скрип остался, только стал чуть чуть поглуше. Вы представляете мое разочарование в двухдневных трудах . Собрав в кулак остатки силы воли начал копать дальше. Оказалось что скрипит где то под капотом в районе правой верхней опоры стойки.
Попробуй смазать петли капота.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:21
Попробовал подлезть к накладке снизу со стороны пассажира - не получится, мешает короб воздуховода, со стороны боковой крышки пока не пробовал, но это надо лезть по центру, а скрипит где-то справа, в выходные попытаюсь в любом случае.
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:51
Вчера скрипунчика изловил, скрипел только тогда, когда печка была включена, оказывается торпедо от теплого воздуха немного расширялась и терлась о накладку двери в районе рычажка настройки бокового зеркала. Приклеил кусок сплена - тишина! Только немного не эстетично, надо подумать, как сделать эстетичнее...
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:55
Видел у одного была обклеина вся поверхность 8-)
Col
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:02
Чем?
niko1us
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:07
Чем-то тёмным, я же видел. Надобыло ещё пощупать. Я на светофоре пока стоял, увидел
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 13:18
Попшикай в шов WD-шки и все будет ок на пару недель, затем процедуру повторить. В противном случае выход только полная проклейка панели. Скоро детали центральной консоли заскрепят, там тоже все хлипко собрано.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 13:46
Глебаня
Сильно заинтересовало, так как есть такая же мысль, вышлите плз на мыло...
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
WD-кой надо попробовать, обычно пластик пшикаю силиконовой смазкой, но тут и она как-то не помогает.
A928
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 13:55
я побрызгал ВД-40. все скрипы исчезли. заодно еще между резинкой по двери и торпедо, там тоже скрипит не хило. скрипов нет уже неск месяцев.
а силиконовый спрей от скрипов абсолятно не помогает. только вдшка
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:37
тоже пробовал силиконовой! она не скрипит, но зато начинает щелкать противно! wd40 прыснул и все нормально, а накладку двери по краям с обратной стороны чуть подрезать надо в тех местах, где она в металл упирается и пистонами плотно к металлу прижать потом, чтобы она до панели не доставала.
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
