Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Последнее время стал замечать, что когда сдаешь назад с вывернутыми полностью вправо колесами после начала движения раздается звук как-будто что-то обо что-то трется, либо задевает. В сервисе сказали, что в ШРУСах есть небольшой люфт, но рекомендавали с заменой не торопиться. Я вот думаю, насколько их еще должно хватить? А так они не хрустят, в других ситуациях ведут себя тихо. Или сейчас заменить, а то вроде зима-холода уже скоро.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Забей, когда их надо будет менять, они сами "попросят", причем очень громко...
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
если не хрустят - не трогай их. а трется скорее всего колесо об подкрылок.
Арт764
Просто бывалые водителя страшат тем, что он в пути развалится. Но я так понимаю, что до этого он должен захрустеть и т.д., причем с нарастающим звуком. Будем надеятся, что это случится не скоро.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Арт764 писал(а): Или сейчас заменить, а то вроде зима-холода уже скоро.
можешь и до следующей осени ездить... как повезет...
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Арт764 писал(а):Просто бывалые водителя страшат тем, что он в пути развалится. Но я так понимаю, что до этого он должен захрустеть и т.д., причем с нарастающим звуком. Будем надеятся, что это случится не скоро.
перед тем как развалиться, он будет хрустеть так... что ты сам никуда не поедешь.
))) страшна буит.
Motistuta
он будет оооочень хрустеть, тогда и меняй, а так многи экономят и не меняют, пока не оглохнут от хруста. Но машине самой от ентого не гут, а потом жалуемся почему она сыпица вся. А ответ прост, надо менять детали ни когда деталь отвалилась (сломалась), а когда по ресурсу деталь прошла свой срок.
Но какой дурак так делать то будет?
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
У меня вот тоже хрустит при повороте на лево и при прямом движении на участках с небольшими подьёмами и спусками тоже хруст хруст
Цитата: А ответ прост, надо менять детали ни когда деталь отвалилась (сломалась), а когда по ресурсу деталь прошла свой срок.
пробег 20000км, а какой у них ресурс?
И ещё всего 4 гранаты 2 внутренние и 2 наружные какая из них хрустит
Motistuta
в поворотах - значит внешний, при разгоне прямо - значит внутренний
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Motistuta писал(а):в поворотах - значит внешний, при разгоне прямо - значит внутренний
Какой правый или левый (левый поменял хруст остался)
Motistuta
Lёха писал(а):Какой правый или левый (левый поменял хруст остался)
если в лево поворачиваешь и хрустит то правый, и соответственно наоборот
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Motistuta писал(а):Lёха писал(а):Какой правый или левый (левый поменял хруст остался)
я поворачивал влево (точнеее разворачиваюсь через трамвайные пути, выезжая со своего двора) так слева и хрустело. но! менял оба наружные: в правом явно люфт был в сопряжении обойма-шарик-обойма, а в левой был люфт на шлицах.
то Lёха: обычно вынашивается та поверхность на обоймах ,которая нагружена, когда гребет вперед. поэтому хруст обычно появляется при движении вперед, а не назад. есть такая практика, с целью подольше поездить на кончающихся шрусах: шрустящие шрусы меняют местами (слева направо и наоборот), чтобы использовать неизношенные "задние" поверхности.
Арт764
Забавно, получается, , раз скрежет раздается при движении задом, то предыдущей хозяин (в Германии) в основном задом ездил :-D Ну немцы тупые
. А если серьезно, решил пока так поездить. от добра добра не ищут, поменяешь оба ШРУСа (внутренний и внешний), выложишь за это около 2000 рублей, а новые может еще быстрее умрут. В архиве покапался, так полно примеров, когда ШРУСы как расходники меняют. Спасибо всем за советы, помогли денег сэкономить.
Red Dragon7
Если хрустит,то лучще сразу менять.
Чаще всего выходит из строя
левый привод,т.к.
на него выше нагрузка.
Поэтому есть смысле сразу поменять обе гранаты.
Вопрос
Авто: 21083
У меня с пасажирской стороны был хруст на поворотах п0 кочкам,думал шрус. В СТО сказали большой люфт,поменяли наружний ШРУС и внутренний сепаратор, А хруст остался, какова причина появления этого хруста? хрустит не всегда,слышен также при переезде через полицейского. Помогите
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Блин, а я почемуто думал что куда поварачиваеш там и хрустит
Спасибо за подсазку буду менять теперь и правый
Red Dragon7
Lёха писал(а):Блин, а я почемуто думал что куда поварачиваеш там и хрустит
Только не нарвись на подделку!
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
А КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
Покупать стараюсь в магазине а не на рынке
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
У меня как-то захрустели ШРУСы. Когда варил передок, сервисмены предложили поменять все т.к. был ощутимый люфт. Решил ограничиться заменой всех пыльников и смазки. Уже пробежал 12 тыс. км. , полет нормальный. Намека на хруст даже нет.
Motistuta
Evpajoker
это скорей исключение, чем система.
Но какая разница если те поманло
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Motistuta писал(а):он будет оооочень хрустеть, тогда и меняй, а так многи экономят и не меняют, пока не оглохнут от хруста. Но машине самой от ентого не гут, а потом жалуемся почему она сыпица вся. А ответ прост, надо менять детали ни когда деталь отвалилась (сломалась), а когда по ресурсу деталь прошла свой срок.
И какой ресурс у ШРУСА? И как живучесть ШРУСА влияет на остальные приводные детали? Может от хороших шрусов кольца дольше ходят?
Red Dragon7
Lёха писал(а):А КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
ЛУчше брать в БОЛЬШОМ магазине,если липа,то можно будет вернуть.
Так ты решил брать гранаты какого производителя ???
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Пока не решил надо с товарещем посоветоваться
До этого брал но не помню какие, вроде в синий упаковке были, кароче не помню, друган должен знать мы с ним в месте брали уточню скажу
Red Dragon7 писал(а):ЛУчше брать в БОЛЬШОМ магазине,если липа,то можно будет вернуть.
Вернуть то можно, но чтото не в кайф ставить, снимать потом сново ставить лучше сразу поставил и забыл
Red Dragon7
Cоветую
LOBRO !
ЛУчшие из лучишх!
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:Cоветую LOBRO !
ЛУчшие из лучишх!
Спасибо
