Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
вот
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=5210
хочу сделать сам обогрев... может кто занимался таким делом?... думаю распотрошить парочку прикуривателей и последовательно их связать и приклеить к зеркалам...
получиться, или будут проблемы?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
А смысл? Все равно придется покупать элементы (штатные снять и не расколоть - вероятность 50%), так может сразу взять элементы с подогревом? У меня стоят уже год - не облупились, работают безотказно, брал год назад за 300 руб. пара на рынке. ИМХО, самоделить интересно на зеркалах, которых нет в продаже с обогревом (типа иномарки). Ну или если руки сильно чешутся.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Имхо не оправданная затея...
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
получиться, или будут проблемы?[/quote]
Схему видел в журнале (не помню каком) Три резистора мощностью 2Вт по 9,1 кОм запаралелены, к корпусу зеркала (тыльной стороне ) приклеены термостойким клеем (типа холодной сварки и т.п.). Еще вариант - патрон с маломощной лампочкой - есть недостаток - может лампочка перегореть. Хотя может проще купить готовые... 8-)
ШнурОк
OIL-710 писал(а):проще купить готовые...
О том и речь... Мало того, ещё и надёжнее!
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
ШнурОк писал(а):OIL-710 писал(а):проще купить готовые...
Часто бывает - вещь сделанная своими руками приятнее готовой (купленной). Я щас не только о подогреве, а в глобальном (читай -философском) понятии. Каждому свое 8-)
ШнурОк
OIL-710 писал(а):Часто бывает - вещь сделанная своими руками приятнее готовой (купленной). Я щас не только о подогреве, а в глобальном (читай -философском) понятии. Каждому свое
Вот это сто пудово не тот случай... а в глобальном плане - согласен...
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Вот это сто пудово не тот случай... а в глобальном плане - согласен...[/quote]
Согласен. 8) Пусть сам решает 8-)
Danila_tmn
кароче понял.. не стоит свечь.. буду своими руками отогревать. менять зеркальные элементы, протягивать провода, подключать на кнопку- геморр..
MichaelM
Danila_tmn писал(а):кароче понял.. не стоит свечь.. буду своими руками отогревать. менять зеркальные элементы, протягивать провода, подключать на кнопку- геморр..
Ну, сначала хотел сам самоднльные зеркала сделать, отговорили, купи готовые элементы, а теперь говоришь и провода до кнопки прокинуть лень
Danila_tmn
просто вспомнил сколькож ипался когда музыку ставил.. а там ещё, если я не ошибаюсь, сам корпус зеркала без отверстия для проводов..
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Danila_tmn писал(а):просто вспомнил сколькож ипался когда музыку ставил.. а там ещё, если я не ошибаюсь, сам корпус зеркала без отверстия для проводов..
поковыряться - полчаса, а удовольствие на всю зиму (а можно и летом в дождь зеркала сушить)! 8-)
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Danila_tmn писал(а):а там ещё, если я не ошибаюсь, сам корпус зеркала без отверстия для проводов..
а отверстия для привода регулировки на что?
