Работает на низких оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Работает на низких оборотах вывод темы на печать
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 07:07
Собственно вопрос вот в чём. У меня двиг почему-то на ХХ может работать на экстремально низких оборотах (ниже 500). Например когда он не прогрет и рано уберёшь подсос, остановишься на перекрёстке - стрелка тахометра падает чуть ли не до нуля. Уже и не слышишь - работает он или нет (особенно если вентилятор печки включен). Газ топнешь - обороты вырастают - т.е. работает ...
Бывает на горячем стартёром крутнёшь - он тут же схватывает и начинает очень медленно вращяться (бывает что так медленно, что даже лампочка аккума не гаснет, тахометр вообще возле нуля болтается)
Газу даванёшь - раскручивается и работает боле-менее нормально.
двиг 1500, карб солекс 08, зажигание БСЗ неизвестной марки, свечи обычные.
в чём трабл?
То что он может неглохнуть на сверхнизких оборотах это хорошо или плохо?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 07:34
да это все карбюратор или трамблёр в ремонт к карбюраторщику!!! :-D
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 07:45
т.е. если после карбюраторщика двиг не сможет работать на оборотах ниже 1000 это будет нормальнее чем в моём случае? Confused
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 07:54
Не парься, а радуйся! Способность работать на низких оборотах говорит о том, что двигатель здоров и нормально сбалансирован и отрегулирован! Вот иношенный, убитый движок так работать не будет 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 08:27
обороты должны быть как в мурзилке...на низких оборотах давление масла маловато
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:10
Это у меня вчера было на 500 оборотах лампа давления масла горела ,а как газку даш все ок..Вот теперь мне нужно ХХ отрегулировать а как это делать Confused незнаю
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:29
VAZovec писал(а):
Это у меня вчера было на 500 оборотах лампа давления масла горела ,а как газку даш все ок..Вот теперь мне нужно ХХ отрегулировать а как это делать незнаю
если на 500 оборотах моргает, может попробовать сметь маслянный фильтр? воспользуйся поиском такая проблема очень часто обсуждалась
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:35
Неее...только недавно масло менял...до БСЗ все ок...бало..а как БСЗ поставил обороты упали,..и на низких оборотаз 500 гдето лампочка загоралась..А при повышении все ок...машина новая,фильтр MAHLE..
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:36
Стопудово. У меня лампочка вплоть до 200 оборотов не загорается, только после того как двиг заглушить, и то через пару секунд.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:38
ну незнаю...пока думаю отрегулировать ХХ а потом посмотрим.......
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:46
Правильно думаешь Wink Поищи в нете или тут на форуме регулировку ХХ для своего карба (где у тебя винт "количества" и куда его крутить), ничего сложного там нет.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 09:49
Правильно думаешь Поищи в нете или тут на форуме регулировку ХХ для своего карба (где у тебя винт "количества" и куда его крутить), ничего сложного там нет.
Да и мурзилка у меня есть почетная с фотографиями..но многова тама нет,как например колесо вывешимать чтоб момент зажигания установить...А поповоду ХХ,один человек уже дал совет УОЗ на трамблере отрегулировать...может из-за этого.ХХ не держит.. 8)
Hans11
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:26
VAZovec
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000632/index.asp?RUB=5
В конце этой статьи написано, как регулировать карб.
У тебя какая система зажгания? Если стоит БСЗ, то УОЗ достаточно выставить только один раз при её установке и забыть про него Very Happy
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:29
БСЗ у меня...проблему про ХХ буду решать путем вращения трамблера..т.к. машина новая нехочу карб трогать..посмотрю потом что тама будит. Но за ссылку спасибо,хотя я её давно уж изучил..да и мурзилка есть..Спасибо
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:39
товарищи, если проблема появилась после установки БСЗ - то копать надо в зажигании.
ИМХО зажигание (УОЗ) неотрегулировано.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
