Ручник. Датчик постановки. Прошу совета
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ручник. Датчик постановки. Прошу совета вывод темы на печать
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:32
Использую сигналку с автозапуском. Поэтому пользуюсь всегда ручником. Так вот такая проблема:
Как известно при постановке на ручник на панели приборов появляется значок "P". Вот он у меня стал загораться далеко не всегда. Значит глючит датчик постановки на ручник (Из-за этого с пульта машина стала заводится через раз). В магазине мне сказали, что под ручником стоит такой же концевик, как и на дверях и что именно он и глючит. Купил новый концевик - вопрос как поставить? Как разобрать конструкцию под ручником, чтобы добраться до концевика.
21120, 04 г., 1,5 - 16V
Последний раз редактировалось: Ramshish (15 Сентября 2006 11:50), всего редактировалось 1 раз
Ramshish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
john5555
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:37
Все очень просто...Снимаешь верхнию часть тунеля ...Там два самореза с зади тунеля по бокам...и впереди 4 штуки .
Ручку КПП можно не снимать ...по периметру снимаешь ее с тунеля и на изнанку выварячиваешь...и вот твой Ручник и концевик.
john5555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:40
Забыл винт под чехлом рычага КПП в центре.
Боковые винты лучше отвинчивать крестовой насадкой к отвертке крутя её маленьким рожковым ключиком, иначе сиденья мешают.
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:21
Сиденья не мешают их просто надо откинуть вперед. с боков два крючка в районе где сходятся спинка с сиденьем их оттягиваешь назад и толкаешь спинку вперед после этого ничего не мешает откручивать боковые винты
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramshish
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 21:54
Не получилось снять
Открутил два самореза в задней части под пепельницей для задних пассадиров. Затем отодвинул сиденья в переднее положение и открутил еще по одному саморезу по бокам. Далее часа полтора еще муйдохался с двумя саморезами, что по бокам рядом с защелками для ремня безопасности... сидушки очень мешают... но все же открутил.
Снял чехол рычага КПП вместе с самим рычагом - там винтика не окозалось - пустая дырочка. ну да и фиг с ней. НО
Снять не получается - могу отгнуть верхнюю часть, но она где то еще крупится в районе рычага КПП и ближе к бороде. Сломать боюсь...
Что еще?
Ramshish
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 07:08
Неужели никто не снимал верхнюю часть туннеля?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 07:17
у меня тож не было.
Тебе еще нужно открутить два два самореза которые держат две накладки под бородой - которые ЭБУ закрывают. Потом снимаешь верхнюю наклудку тоннеля от задней пепельницы...
Будут еще вопросы спрашивай.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ramshish
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 07:56
Glan писал(а):
у меня тож не было.
Подскажи где находятся, не понял про какие ты говоришь. Это подобраться нужно снизу через дырку, сняв чехол ручки КПП? А что такое ЭБУ, кстати? Laughing
tatauto1
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:21
У меня такая же проблема! Машина тоже 2004 года. Ресурс концевика получается 2 года. если постоянно ручником пользуешься, а с автозаводкой без него никак.
Тоже пытался снимать как то этот тунель когда переключателями стеклоподъемников занимался. Где-час повозился и плюнул очередной раз поматерив производителей и заставив икать придумщиков 10-го семейства. Естественно обошелся без снимания.
Тоже жду подсказок.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:51
мля... вечером (ночью) фотки всех болтов выложу...
Тюнинг недвижимости
Ramshish
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 16:57
Короче заехал на СТО - там мне все сделали за 150 руб. и за 25 минут. Давно надо было так сделать, просто думал там делов то немного - но так сам снять и не смог Wink)
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:13
тогда х*р с фотоотчетом...
Тюнинг недвижимости
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:41
[quote="Glan"]тогда х*р с фотоотчетом...[/quote
А может всетаки с фотоотчетом, плиз Sad
помогите - сломался вечный двигатель!
OIL-710 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 20:45
Блин, что за мужыки пошли Smile Я вот сам до всего дохожу ну или в книженцию поглядываю по ремонту своими силами.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 07:26
в этом случае и мурзилка не нужна снимал методом тыка в первый раз... млять неужели так сложно...
:-D
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 08:56
А чё сложно что ли? Чёт нипонимэ!
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
