как победить ограничение по скорости Vmax=130(133)км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как победить ограничение по скорости Vmax=130(133)км/ч вывод темы на печать
alex76
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:05
Год как купил телегу и мучительно пытаюсь победить ограничение по скорости Vmax=130(133)км/ч на ВАЗ21093(карб).Компрессию мерил год назад была в среднем по 10(+-1) на горшок.Пробовал:по мех.части- Чистить карб вкл. все премудрости его настройки(вставлял эксперемент. жиклеры), разбирал бенз.насос(на наличае дефектов);по электрич. части: поменял трамблер-и ни хрена.Намеченные мерроприятия: cтавить октан-корректор :cool: ???Ваши предложения:::
alex76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aewq
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:07
В смысле быстрее вообще никак.Даже на 4 передаче.
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:09
движок какой?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:10
Наличие компрессии ещё ни о чём не говорит, кроме того, что масло в движке есть.
Машина не дымит? Думаю скорее всего клапана.
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:11
октан корректор = впустую выкинутые деньги, у меня на предыдущей машине стоял толку 0....)))смотри сам!!
ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
Саня675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня675
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:13
забыл свечи и провода глянь!
alex76
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:20
SMF Клапана месяц назад регулировал . Масло не жрет , не дымит. Не знаю. Думаю все тки дело не в этом , а в искрообразовании
какая она? и когда?Кстати по таху у меня потолок на 5-ой 3500об/мин. 8-)
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:36
еще раз движок 1,5 ... 1,3 ... 1,1 ?
алкоголик-интуит
alex76
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:38
olg2004 двигло 1500
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:44
тады ой! 150 должно быть как минимум ... то что не набирает обороты - нехватка мощи... тута пипец ... искать долго .... нужен хороший диагност ... системы исключать по одной :
1. механические поршня. кольцы . клапаны и т.д.
2. карбюратор - здесь проше, проверил все зазоры и чистоту жиклеров ...
3. Зажигание - по стробу нопоставь чуть пораньше ...
да иногда сводиться к банальщине - тросик газа вытягивается и не окрывается вторая камера ...
алкоголик-интуит
alex76
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:48
olg2004 насщет банальщины- может мне рычаг педали газа подогнуть чтоб ее ход увеличить 8) ???вроде так делают.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:51
olg2004 насщет банальщины- может мне рычаг педали газа подогнуть чтоб ее ход увеличить ???вроде так делают.
возьми чела - чтоб на педальку давил
скинь кастрюлю и попроси подавить сам увидишь что к чему ... кстати тросик провисать не должен ...
только с челом по аккуратней мне приятель педаль сломал - т.к. внем весо за 140 кг Confused
алкоголик-интуит
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:54
Склоняюсь к этому...
alex76
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:59
olg2004 когда чистил карб,обратил внимание что др.заслонка второй камеры не полностью открывается может еще профиль кулочка сильно изношен Surprised ???насчет чела надо пробывать.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 15:16
Выполняется при замене карбюратора, а также при износе или замене деталей привода.
При полностью нажатой педали ?газа? дроссельные заслонки должны быть полностью открыты, а при отпущенной ? закрыты.
Если это не так, отворачивая или заворачивая регулировочные гайки на переднем наконечнике троса привода (со стороны карбюратора), добиваемся правильного положения дроссельных заслонок. (При полностью отпущенной педали ?газа? трос привода не должен быть натянут!).
вот с мурзилки срисовал
алкоголик-интуит
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 15:34
Какая динамика у машины?
Какая ГП и ряд в коробке?
Какие обороты двигателя на такой скорости и на какой передаче? Накат нормальный?
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex76
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 15:52
че за мурзилка такая по 08му двигу??
8-)
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:04
щас тебя заставят пол машины разобрать......начни с простого...проверь давление в шинах....мы как то ехали на дачу....у мена раз и после 120 еле-еле....с трудом до 140 на четвертой разогнал(за другом "гнался"......потом там мыл когда машинку решил колеса подкачать...1,5 где то было чутьб ли не в каждом.....джокачал до 2,1.......на обратной дороге динамика была совсем другая:)
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 17:21
ЗР с картинками ... :cool:
алкоголик-интуит
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 18:28
Попробуй из-под капота погазовать, а кто-нить посмотрит в салоне на тахометр - какие обороты развиваются. Если больше 4000 прет, значит тросик газа от педали надо регулировать
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 19:21
Что-то вы увлеклись рябятки экзотикой....
1) Проверить и выставить по меткам распредвал. (Максималка очень и очень зависит от фаз ГРМ. Если совсем плохо как было у меня, так что не можешь совместить метки перекидыванием ремня на зуб, то возможно придется разрезную шестерню прикупить.)
2) Если не помогло, то поэкспериментировать с опережением зажигания
3) Если не помогло, проверить открывается ли полностью возд. заслонка карба и полностью ли открывается заслонка 2-ой камеры.
Я с еще более больными кольцами и клапанами ездил неплохо под 150 км/ч на 1,3л.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 14:03
Компрессия неважная. Поэтому и мощи нет, тем паче если даже клапана рекулированные.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 15:44
ой ли :
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите педаль ?газа? и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на ?массу? высоковольтный провод катушки зажигания / отключить систему управления двигателем , вынув соответствующий предохранитель. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10?15 см 3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см 2 (0,2 МПа), кольца возможно, сильно изношены, поломаны или залегли . Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см 2 (1 МПа), возможен износ или повреждение клапанов или их седел
алкоголик-интуит
