Клиренс после замены аммо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клиренс после замены аммо вывод темы на печать
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 14:35
Ситуация такая:
недавно пришлось менять переднюю балку, решил заодно и аммы поменять, поменял, поставил Boge ... после этого перед машины заметно поднялся. недавно поставил рядом с RX300 - клиренс одинаковый Smile нормально ли это? фото ниже по-моему передние колеса уж очень вниз ушли, задние (на фото нет) еще чуть выше
И еще теперь после проезда высоких кочек с правой стороны ощущение что пружина выстреливает колесом, с металлическим таким звоном... ну как пружину отпустить если .. понятно думаю..
+ еще вопрос к этому... когда качаешь машину, аммортизатор щипеть должен? когда руками аммы сжимал разжимал - вроде шипели, масло там слышно как перетекает, а теперь с левой стороны качаю - тишина... (может правда из за того что вода в бачках булькает не слышно) а справа шипит
Phantom_In_The_Net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 19:29
Я тоже балку поменял ? но вроде так и было раньше?.
Теперь че то выстреливает (бзденькает) при проезде сильных и крутых выпуклостей, еще есть проблема, о которой потом?.
ПОМОГАЙТЕ мужики!!!!!!
В чем траблы?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 19:00
При полном ходе подвески вниз пружина бывает задевает за верхний рычаг вот и получается "бзынь"
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:12
Тю, нормальное явление. У меня тоже так, тоесть высокая передняя подвеска. Разве это плохо? Как на джипе ганяю по кочкам Very Happy А "бдзинь" правильно охаратеризировалИгорь38. Не волнуйтесь, через пару лет пружины просядут и будет как-раз Smile
У меня аммортизаторы при ходе отдачи молчат, но после езды, когда шатнёшь, то издается звук, вроде из аммо газ выходит.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 21:22
ладно, утешили..
хотя прошло уже мнооого лет - ни че не проседает, но хоть аммортизаторы за 3 года (тьфу 3 раза) не екнулись.....
ВАЗюзер
Geromo
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 22:18
ne_gonshik у меня левая сторона не просела, а вот правая да. Это случилось после замены рычагов и сжатия пружины. С высокой подвеской классно!!
Gott mit uns!
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 22:29
Тоже самое при проезде высоких припятствий правая сторона стучит на отбой, но с глухим звуком... Я менял только амортизаторы, поставил газовые, грешу на них... хотя они работают пока как надо держут машину, но появились шумы.
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_In_The_Net
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:59
Ну с одной стороны утешительно.... с другой, кстати пружины вряд ли просядут, их я не менял, и с ними ездил на убитых в конец аммортизаторах, и то не просели... ощущение что стоят не родные, а выше.
Тут прямо на глазах, за 2 дня с правой же стороны при разгоне, торможении и проезде небольших кочек появился стук, причем прямо на глазах из легенького еле слышного превратился в такой конкретный. И еще сегодня пару раз из под машины такой звук раздался как будто там на ходу какой то болт вылетел... + колесо скрипит как то непонятно при легком торможении, прям с надрывом... :-(
Так что поеду на подъемник смотреть подвеску... Главное что шаровые новые, месяца 3 им, рулевой наконечник с той стороны тоже новый, аммортизаторы новые, балка новая... пружины правда старые... может пружина выскочила из чашки... хорошо бы если так...
Хотя наверняка просто что то развинтилось, или подушка двигла, или аммо, или вообще крепление поломалось.. прям не знаю что думать нечему там стучать, все новое...
В наших сервисах народ такой... все по 20 раз проверять после них нужно :-( короче опять какая то ж#$па
И так раз в неделю точно, одно что то сделаешь - хана другому. А продавать жалко, вобщем двоякая ситуация.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 13:54
я прошлой весной наконечники менял, справа опять менять надо.. такая вот запчасть..
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 21:59
При замене одних только амортизаторов клиренс никак не может измениться... ИМХО
Phantom_In_The_Net
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 14:31
Короче колодка разболталась, вот и стучало...
Ну это факт... менялись аммортизаторы, менялась еще и балка.. но как от балки он мог измениться..
Кстати вопрос по ходу:на колодках есть такие пружинные скобы... с внутренней стороны стоящие на распорке между направляющими...
они какую нибудь еще роль выполняют кроме как фиксировать колодку чтоб она не болталась на направляющих?? т.е. между чем и чем она должна быть на распорке?
у меня она центром одета на колодку, а по краям она упирается в направляющие при этом концами упираясь в колодку т.е. она как бы просто одета на колодку и распоркой между направляющими стоит, фиксируя её. Это так и должно быть?
