Elik
Авто: 21114
Привет всем Недавно купил сарай 21114 2006 года Все нормалек только достал стук при трогание в районе правого передка Такое впечатление что где-то в кузове не закреплено Единственное что нашел , это рулон липкой ленты в средней стойке за катушкой ремня безопасности
при трогании может подстукивать "скончавшаяся" верхняя опора двигателя ("гитара"), хотя чего-то рановато для авто 2006 г.в.
Elik
Авто: 21114
еще для большей ясности 06.2006 Помогите кто чем может
Elik
Авто: 21114
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
...... куда нибудь этот стук отдается (пр.в руль), или просто ...?
Elik
Авто: 21114
просто стучит Я стараюсь не замечать так-как облазил все и нечего страшного не заметил (может по неопытности до этого были только классика)но жену сильно нервирует
гарантийщики что говорят?
Elik
Авто: 21114
нет у нас гарантийки так-как живу на крайнем севере Идорога унас одна Дудинка-Норильск-Талнах и обратно.
и УСЕ
gOSHa_21104
Гарантийщики тоже ничего не найдут...... здесь это обсуждалось, у меня такая фигня не постояно, но проявляется
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Elik писал(а):нет у нас гарантийки так-как живу на крайнем севере Идорога унас одна Дудинка-Норильск-Талнах и обратно.
и УСЕ
знаю это место
бывал я у вас.
тогда пароходом (следующим летом) или самолётом.
а если серьёзно, то нужна дополнительная информация, тобишь симптомы. какой стук, где, что при этом с чем происходит, когда проявляется........
toxa2006
Авто: ваз 2112
стук какой при троганьи??? у меня такое было легкий щелчек решилось установкой опоры на коробку на 16 ве их нет при старте раздавался легкий стук
moonchild
Elik писал(а):....только достал стук при трогание в районе правого передка...
может быть все, что угодно: от неприкрученной балки к лонжерону, трещины в кронштейне растяжки на балке, просевших опор двигателя, изношенных шаровой опоры и рулевого наконечника или незатянутых их креплений, прихвата тормозных колодок, опоры амортизаторной стойки, люфта в ступичном подшипнике или незатянутой ступичной гайки, изношенного ШРУСа...до касания пружиной локера (было и такое)...
8)
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
у меня была рейка рулевая херово прикручена!
Elik
Авто: 21114
спасибо
всем кто откликнулся на мою проблему
~ALX~ писал(а):а если серьёзно, то нужна дополнительная информация, тобишь симптомы. какой стук, где, что при этом с чем происходит, когда проявляется........
стук глухой ,справа впереди или сзади (глядя где сидиш) впечатление что-то открутилось ,но вроде все сам протянул ,где достал
moonchild писал(а):просевших опор двигателя, изношенных шаровой опоры и рулевого наконечника
я не уверен пробег 2600км
moonchild писал(а):касания пружиной локера (было и такое)...
до локеров было то-же самое За остальные советы спасибо ,но вроде проверено
Elik
Авто: 21114
toxa2006 писал(а):стук какой при троганьи??? у меня такое было легкий щелчек решилось установкой опоры на коробку на 16 ве их нет при старте раздавался легкий стук
Если я конечно не ошибаюсь КПП находиться слева а у меня стук справа и не сказал бы что легкий За помощь спасибо если разберусь куда ставить обязательно поставлю
Kolt
Всем Привет! У меня был стук при трогании оказалось была не затянута подушка двигателя которая находится слева по ходу движения.
GReS
Такая же фихня, все сам обсмотрел, гарантийщиков замучал. У меня глухой однократный стук в районе правого переднего при движении назад в вывернутыми в крайне правое положение калесами. Очень похоже на тот звук, который имеет место быть при умершем сайлентблоке рычага подвески в месте крепления к кузову, ну то есть с другой стороны шаровой опоры. НО он цел и следов "елозания нету". Причем звук проявляется только 1 раз и чтобы его сново услышать можно проездить и час и два... Иногда сий звук стал проявляться при резком повороте при езде вперед - но где именно отловить не смог - очень тихий и глухой.
Пока забил, ездию собираю инфу... может я ее победю!!!
