Как коректно померять компрессию на инжекторе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как коректно померять компрессию на инжекторе? вывод темы на печать
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 21:04
Поиском не нашёл поэтому вопрос, как и что отключить чтобы ничего не спалить, на карбовой сбрасывал разъёмы с трамблёра и с комутатора, а на инжекторе что отрубать?
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 21:22
катушку на 1.5 16 ве
toxa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 21:27
Разъем с ДПКВ снимите. Прыскать и поджигать не будет.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 22:02
Сними провод со втягивающего реле и повесь туда кусок провода с наконечником. Зажигание можно вообще не включать, а проводом на плюс аккума. Движок крутится, а мозги спят.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 06:46
Хорошо, а если шестнадцатиклапанник 1600, как тогда померить ничего не спалив.? Что, все катушки снимать?
Nemo
simf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 07:25
simf
Я не сильно специалист но думаю что
И датчик фаз до кучи
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 08:50
Смысл? Все рвно без ДПКВ не будет работать. А вот наоборот будет.
Я улал так - Выдераешь разем с модуля, и газ в пол чтобы бенз нешол. И меряешь. Или просто общий разъем форсунок отключаешь.
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 08:59
Для полной диагностики надо и с газом и без мерить
HarDik писал(а):
Смысл?
А хрен его знает, мож у новых и сним работать будет в аварийном режиме Smile
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:46
Именно так я и замерял всегда на предидущей 2108, вобщем поразмыслив я так вчера и сделал, ничего не отключал кроме провода с втягивающего реле, всё получилось.
Сегодня глянув тему увидел, что у Oldstera зачет Very Happy
Всем спасибо.
Dil
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 08:44
Дааа.... Ну вы блин даете.
Ведь есть методика описанная в талмутах.
Выкручиваете свечу, ставите компресометр, газ до пола и крутите стартером движок. Прибор покажет компрессию.
Когда газ до пола включается режим продувки и форсунки с зажиганием не работают. (читайте книжки)
Этой методой пользуюсь и на импортных авто.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 05:48
Dil
А как без газа мерить? ну без нажатой педали
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 16:34
а если с иммо просто не снимать??
т.е. если активирован штатный иммобилайзер, то перед процедурой можно с него просто не снимать.. или я что-то путаю??
хотя ситуация с педалью газа в пол ИМХО наверное самая правильная..
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 17:23
На 21104 вытягивали все катушки, свечи, отключаем реле бензонасоса.
Лучше мерять компрессометром,который вкручиваеться, а не тем что тыкаеться.
А еще , с забитым катализатором (катаколлектором), можно вообще компрессию не мерять))
V_Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Астрахань
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 07:55
Smile
Вы еще с ЭБУ разъем выдерните
Настраиваю ЭСУД отечественых авто.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:13
[quote="Dil"]Когда газ до пола включается режим продувки и форсунки с зажиганием не работают. (читайте книжки)
quote]
не верно, отключается только топливо подача. искра есть.
себе сделал простую штуку чтоб делать все одному.
реле 4-х контактное,
контактная гуппа: провод с клеммой под болт - на акб под болт
провод с мамой на место провода втягивающего реле.
обмотка:1 на тот что на акб идет, 2 провод болтается в воздухе.
им происходит управление (хотел кнопку сделать но забил, тк надо тогда еще и провод мунуса цеплять, а так любая железка)
цена вопроса 65 руб, и 15мин времени.
ни ключ ни доступ в салоне не нужен.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 20:33
Зачем так усложнять???
Реле и т.п. я же говорю при выключеном зажигании скинул провод с втягивающей надел туда проводок с такойже клемой и правой рукой замыкаешь провод на + аккума, а левой держишь компрессометр, всё!!! Вся электроника спит и помощника не надо.
Зачем все вышеописаные сложности?
Я то почему спрашивал, на всякий случай, вдруг есть подводные камни, оказалось что всё как на карбе.
