Как победить враньё датчика внешней температуры в пробках?
- Завышает на 5-7 гр.[ 8 ]50%
- Завышает на 1-3 гр.[ 3 ]18%
- Показывает ту-же температуру, что и на ходу[ 1 ]6%
- У меня нет датчика внешней температуры[ 4 ]25%
Всего голосов: 16
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Всем привет!
Куда засунуть этот датчик что-бы не завышал температуру когда машина стоит на месте или в пробке?
На ходу показывает четко. Сейчас примотан к проушине буксировочной.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Хоть куда засовывай - все равно будет такая лажа. На иномарках тоже самое.
У меня около заглушки противотуманной фары - на ходу не врет, при стоянке завышает потихоньку, но не сильно.
Были мысли ставить его сзади - при стоянке то показывает правильно, но как только начинаешь движение - так сразу поднимается - особенно заметно зимой - просто тепло от двига туда идет.
Ставили в полость крыла - все равно от двигателя нагревается.
Кто-то ставил в зеркало заднего вида - говорят что нормально, но я считаю что все равно от солнца нагреется.
Не стоит также прятать его от встречного ветра - бытует мнение, что при этом он будет показывать меньшую температуру. Бред.
Так что думай. Я лично забил - меня эти 2- 5 гр не давят - в основном интересует Т при заводке и при движении.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Вот как раз про иномарки я и думал... просто у приятеля Opel Astra G, так вот у него температуру внешнюю показывает с точностью до 0,5 гр. независимо от того стоит машина, едет, на солнце или в тени...
Всегда точно. Где у него датчик он естественно не знает...может ещё от самого датчика зависит? Бывают же какие-то лазерные или ещё какие?
Glan
tovich писал(а):Бывают же какие-то лазерные или ещё какие?
чет дорого получится...
Может все проще - задержка в показаниях идет?
Как у нас показания бензина - встали под уклон - заводим, бенза мало показывает. И потом когда уже едешь по ровной дороге медлено поднимается. А если заглушить и сразу снова завести - то все нормально показывает.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Glan писал(а):tovich писал(а):Бывают же какие-то лазерные или ещё какие?
О! А об этом я не подумал...скорее всего так оно и есть! А как такую фичу организовать на обычном БК? Я имею ввиду может какой доп. элемент к датчику припаять? А то прошивку-то не поменяешь, да и нету наверно таких? Я просто не силён в электронике.
Glan
ХЗ. у меня чет ничего в голову не приходит. Хотя как вариант - запоминай значение которое было до остановки и держи его в голове!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Glan писал(а):ХЗ. у меня чет ничего в голову не приходит. Хотя как вариант - запоминай значение которое было до остановки и держи его в голове!
- так и буду видимо поступать!
Ну может кто сильный в "электрических" делах чего присоветует?
Glan
мне кажется без прошивки БК тут врядли чтото получится изменить
Eddard Stark
Где-то здесь на форуме читал, что датчик температуры лучше всего прикручивать сзади машины справа (слева глушак греет). Тогда температура от движка не будет влиять на показания.
Glan
Eddard Stark писал(а):Где-то здесь на форуме читал, что датчик температуры лучше всего прикручивать сзади машины справа (слева глушак греет). Тогда температура от движка не будет влиять на показания.
Glan писал(а):Были мысли ставить его сзади - при стоянке то показывает правильно, но как только начинаешь движение - так сразу поднимается - особенно заметно зимой - просто тепло от двига туда идет.
8-)
Jenny86
датчик находится ВО ВНУТРЕННЕЙ ПРАВОЙ НИШЕ БАГАЖНИКА, под пластиковым корытцем. Датчик стандартный, чтоб меньше бился там - запихнут в белую строительную "колбасу" - утеплитель какой-то.
В десятке (седане) показывал точно, сейчас 11я - универсал - только после длительных поездок (зимой) начинает завышать на пару градусов.
та ниша практически не прогревается, и почти всегда там температура забортная.
Если правый борт авто на солнце - датчик конечно врет ((
С уважением, Jenny86
Хантs-Мансийск
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
О, может не совсем в тему?
Вы про датчик на БК или про датчик на сигналке? У меня вот Тамагавк 9030 и там датчик температуры располагается вместе с приемно-передающей антенкой в одном корпусе и прикреплен если смотреть с салона с места водителя в левом верхнем углу лобового стекла.
Отчего и вопрос, авто завод у меня поставлен с -20 гр. От будет мерить температуру в салоне пока она не сравняется с температурой за бортом, а не температуру двигателя. Есть идея разобрать и посмотреть чего там внутри и возможно ли датчик и нужно ли его куда-либо выводить?
Boriskin
Авто: Лексус
У меня правда 99, но всё равсно раскажу
Ставил тут себе вдо приборку в вп
Приборка с 2мя окнами
взял датчик
далеко тащить было мне очень очень лень
Короче повесил я его на петлю капота левую.
Смирился с тем что буит писдить НО!
Температуру показывает очень хорошо, при езде скок было на хх сток и есть при езде. Не меньше ни ббольше
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Boriskin писал(а):У меня правда 99, но всё равсно раскажу
взял датчик
Вполне логично...насколько я помню у 99-ой и т.п. есть перегородка в моторном отсеке с приличной вентиляцией...там у вас ЧЯ стоит. Эх...в 12-хе так не получится.
Boriskin
Авто: Лексус
tovich
дадада
Именно из за этой перегородки я и замутил его там. Водой его также не заливает
А вот про моторный отсек 10ки незнаю где там что там находиться и как расположенно, вот и незнал прокатит там это или нет
