Холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостой ход вывод темы на печать
NDEV
Авто: ВАЗ2108, 87г.в, 1300, бежевый
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 20:02
Блин надоело на холостом ходу всю машину трясет и руль колбасит и при этом стрелка эконометра не в крайнем правом положении. На всех других режимов все хорошо т.е провалов нет машина едет хорошо, а с хх такая байда
NDEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 20:05
Наверное, холостые обороты надо регулировать. :cool:
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NDEV
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 20:10
что значит отрегулировать, я выставил где-то 950, или ты имеешь виду винт качества
rom508
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 20:22
И количества и качества, Попробуй ими поиграть.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 20:26
NDEV
Бедная смесь.
Регулирую так:
Количеством - 1000, качеством ловлю максимальные обороты, количеством уменьшаю до 1000. При желании можно повторить несколько раз. После того, как надоест и количеством выставишь 1000 оборотов, качеством уменьшаешь до 900.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 21:30
А не проше заехать на регулировку? Когда была карб промывка, регулировка клапанов, настройка карба 700рэ. И авто не узнать.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 17:43
Машина ваз 21099 инж. Иногда на светофоре падают обороты. Бываю что вплоть до полной остановки двигателя. Заводишь заново и всё нормально. Пару дней покатаешся и опять.
Я уже менял свечи, промыл инжектор, заменил датчик положения дросельной заслонки и датчик оборотов холостого хода. Ничего не помогло. Может кто подскажет в чём дело. Sad
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 19:45
Раз колбасит при 950, то неладно что то по цилиндрам. Меряй компрессию, регулируй клапана, посмотри на свечи - по состоянию они не должны друг от друга заметно отличаться.
Может и с карбом проблемы - подкапывает из распылителя.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
