Помогите разобраться с компом.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разобраться с компом. вывод темы на печать
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:31
На бортовом кол-во бенза в баке зависло на отметке 34,9 литров. Километраж указывает, что его хватит на 245 км. Что за прикол такой? Никто не сталкивался?
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:08
Стрелочный указатель на панели правдивые показания дает?
Если да, то наверно нужно попробовать сбросить (перегрузить) комп Smile Может, что ты сам в нем наустанавливал.......
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:13
Стрелочный на панели правильные показания даёт. Что там можно наустанавливать в функции показание литража? Может быть нечаянно откалибровал я его, но всё равно, должен же он уменьшаться.
Каким образом осуществляется перегрузка компа? После пергрузки не нужно будет изгаляться с перепрограмированием/калиброванием?
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Что хоть за БК написал бы... Проведи таррировку, может поможет...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:30
Да забыл написать, КОМПЬЮТЕР МАРШРУТНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АМК-211501.
Насчёт тарировки всё понятно. Скажите, а откуда он забирает инфу по кол-ву топлива в баке?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 11:12
С датчика уровня топлива, он находится в бензобаке, тот что на показометр приборки выдаёт. Отключи массу на АКБ на одну минуту, а потом посмотри какие показания будут на АМК, должно помочь.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 22:08
Проверь розовый провод идущий от БН... Там двух тонтактная колодка, и в ней розовый провод. Он какраз и идёт к панели приборов... его прозвони! Он проходит слева водительского сиденья под штатной шумкой в общем жгуте (плоской ленте проводов)... Может пробило или ещё что. Или проверяй соединение БК --> колодка БК Я когда свой штат подключал, замучился. Штат сложнее подключать, у меня не было колодки БК, и я асе провода, нужные компу, собирал по всей машине... Хотя у тебя не штат и насколько я знаю, там подключать-то особо нечего... могу ошибаться...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 09:34
Разобрался скачав инструкцию. Тем кто её писал: "А поймаю машиниста...".
Просто нужно было нажать кнопочку "L" 2 раза, он у меня показывал общий расход за время экспедиции.
