0325 - Датчик детонации
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 0325 - Датчик детонации вывод темы на печать
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:24
Други поможите Smile
Стала проявляться эта ошибка, сначало при сторости 120 через раз, потом все чаще и чаще, поменял датчик прикрутил нужным моментом, проверил контакт, все бестолку взял заведомо рабочий с другой машины, так же вылазит опбибка, в поиске ничего нового не нашел, и еще сейчас еще одна вылезла, низкий ур-нь сигнала датчика детонации, помогите ,уже незнаю что сделать...
AMDuck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:28
Двигтель не тарахтит?Smile
если есть возможность, возьми у друга ЭБУ и поменяй на 5 сек
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:29
не, работает как всегда стабильно Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:06
тогда имхо чтот с эбу
если датчик точно рабочий...прикрутил нормально, проводка цела, нигде ничего не коротит то имхо ЭБУ
У меня было обрыв цепи и высокий сигнал ДД
Заменил на бош нормально стало
Но могло быть банально в разъёме дело.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:20
AMDuck
А ты уверен, что датчики не паленые?
Вот тут http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=109&page=3 с калужскими развлекались - половина из них представляют собой просто пластмасску с шайбой. Фоток по ссылке не увидишь, т.к. пользователь не зарегестрированный, но уж поверь.
В Авто49 покупал - тоже пустышка. На омметр в режиме мегоомов не реагирует. В итоге нашел непалево ДД Bosch
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:29
Shish
он же грил, с заведомо рабочей тачки ставил:)
ПОпробуй воткнуть бош
стоит рублей 350
Shish
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:36
Boriskin
Это я читал, но что счиалось рабочим? на котором не возникала ошибка, или который на осцилографе прогнали.
А Бош рулит Very Happy , 2 недели назад взял за 250
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:46
Ооо! Как я вас понимаю, у меня он на соплях висит, но ошибок нет!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 23:59
Shish писал(а):
Boriskin
Думаю который без ошибок работал
Осцылограф ет мега круто Very Happy
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 00:01
да действительно слэшал что люди по дохрена ДДменяли , т.к. падево попадалось
Но не в данном случае
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 08:58
Заведомо рабочий ставил, я так думаю что он рабочий ибо комп на другой машине глюка не ловил, покупал пару датчиков в авто 49 Калужские именно Sad И кстати что значит низкий ур-нь сигнала? Его нет вообще или всетаки есть но из-за шайбы он не нормальный? Smile
Shish
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 09:35
AMDuck
Покупай Бош. Калуга на половину фуфло без пьезоэлемента, просто шаебочка и разъемчик.
А еще лучше покупать датчик имея с собой мультиметр
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 09:42
Сказал бы что это ДМРВ, но тогда ошибка загорается сразу после пуска. Если на скоростях больше 100, скорее всего шкив коленвала. Расслаивается помаленьку резиновый демпфер. Еще читаем здесь http://chiptuner.ru/faq.php#0335. Про шкивы читаем в факе http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=107&Art=493#aT
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:47
Скорее всего, что-то с контактом, у меня такая же проблема была. Sad
Ничего нормально ездил, двиг не колбасило все ок. Very Happy
Конечно горящий СЕ раздражает, но что делать - машина-то отечественная, всякое может быть Smile
2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Mara_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:48
Хренобляк
Ты меня напугал Sad Кстати я вроде написал что ошибка сначала проявлялась на скорости, потом ввсе чаще и при меньше скорости, сейчас начала проявлятся так: сажусь в машину, завожу двигатель, пока не нажму педаль газа, ощибки нет, или она появляется через мин. 5-10, либо нажму педаль газа, и она появится ссразу Sad Вот такая ж#@а.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:50
Mara_16
Ну не хочется ездить с CE ну не прет Sad Думал заменю без проблем исчезнет, нет же, блин Sad
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:18
тут раньше у одного форумчанина такая-же трабла была. Решалось все правильным прикручиванием ДД. поиском пошарь Confused
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:22
Shish
мультиметр есть, как проверить-то с ним работоспособность датчика?
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 15:24
Slavny
Да вроде прасильно прикрутил-то, с моментом 20 Н/м. по мурзилке все
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:02
AMDuck
Хм....а со шпилькой там всё ок?
ПОчисть место, куда сажаеться ДД.
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:28
Там он тоже по "технологии" прикручивал, пока какую то фигню типа шайбы не проложил. поищи вобщем - была тема
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 17:34
Вообщем купил бошевский, теже яйца, абсолютно, будем искать мозги здоровые Sad Кстати никто незнает как проверить, прозвонить провода от датчика, и куда вообще они идут? Сразу на мозги или где7 Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 22:24
AMDuck
На мозги
Контроллер какой?
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 22:39
AMDuck
У меня таже фигня с ДД. Могу неделю ездить и ничего, а то выскакивает по 2-3 раза на день.Думал что бензин-снимал клему (-) и обнулял память.Теперь займусь в плотную.январь511.
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 09:38
Вот еще кстати хрень, прикручен сам датчик обычным болтом! Это раз, Мозги Январь 7,2. я вот думаю, не могут же мозги сходить с ума постепенно или могут?
Попробую сегодня шайбу проложить, но что-то я очень сомневаюсь...
Обыскал весь инет и не нашел что такое "низкий уровень сигнала ДД" Sad
Страница 1 из 2
