Что-то и инжектором. Подскажите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то и инжектором. Подскажите!!! вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:24
Привет всем. Вообщем проблема такая, ваз 21103 99гв. 16в ЭБУ Январь 4.1 ака GM. Сразу говорю, ДМРВ здохнуть почти не мог, они там вечные. Вообщем последнее время, Особенно утром, когда не прогретея, машина сильно дёргается и едет как-то не так, после прогрева подёргивание тоже есть, но слышны хлопки в выхлопной трубе. Особенно если тысячи до 4 оборотов довести, а потом бросить газ, то сильно отстреливает в выхлопухе, я так понимаю инжектор переливает? Второе- Машина стала плохо тянуть, если раньше я мерил, и по моим(не точным) расчётам она рагонялась до 100км за 11, то теперь все 14. И расход стал большим, около 12 литров на 100км. Масло не есть. Подскажите пожалуйста, что хоть примерно может быть? и настраивается ли инжектор, типа больше воздуха меньше бензина...
Заранее ОЧЕНЬ благодарен за ответы, я уже замучался.
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:27
гм.. а не могут быть банальные пропуски зажигания в каком то цилиндре (-ах) ?
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ScroleR
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:48
А из-за чего они могут быть? и как это исправить?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:52
МЗ
Донецкая республика
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 10:54
МЗ, ВВП (как в моем случае). Свечи тоже могут недожигать бенз.
И ДМРВ-бы проверить заодно (мультитестером за минуту).
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 11:26
А как этот GM-вский дмрв проверить тестером?
wadman
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 12:04
Может у джэмовского какие-то особенности? Свой проверял просто, замерял напряжение при включенном зажигании между массой и желтым проводом, который идет на ДМРВ. Должно быть 0,996 (вроде).
Подробнее на chiptuner.ru, там есть типовые показатели.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:36
Вот именно. У ДМРВ GM на выходе частота, в отличии от бошевского, у которого на выходе напряжение. Так что тестер здесь не катит.
По поводу "здохнуть почти не мог": если ДМРВ настоящий GM, то да. Но были совковые аналоги, у которых надежность на порядок ниже.
А по поводу проблемы, - однозначно можно только на диагностике выяснить. Ибо машинка уже далеко не новая, причин может быть масса, в том числе, к примеру, проводка ЭБУ и датчиков.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
