andrush
Авто: 21102
На ходу перепрыгнул ремень ГРМ. Притащили в гараж поставили на место. После этого заводилась машина, но работала как то не ровно.
Сегодня утром вообще отказалась заводиться, прокалили свечи, сделали продувку завлась но работает очень плохо, заливает свечи.
Отключили топливный насос - а она заводиться и работает более менее ровно, при подключении сразу же глохнет и снова все свечи залиты. Меряли давление в рампе - 2.7. Подскажите, в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось: andrush (20 Сентября 2006 08:17), всего редактировалось 1 раз
shameless
Авто: Toyota Auris
andrush
Авто: 21102
shameless писал(а):скока клапанов?
Вообще-то на двигателе 2111 всегда было 8 клапанов.
shameless
Авто: Toyota Auris
Подумал речь идет о 2111-й модели.
andrush
Авто: 21102
неужели ни у кого ни каких версий нет? у самого уже все версии кончились, пока результатов никаких
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
andrush писал(а):неужели ни у кого ни каких версий нет? у самого уже все версии кончились, пока результатов никаких
И долго двигло с отключенным насосом работает?
Регулятор топлива на рампе жив?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Нужно как следует выставить метки. Смотри метку коленвала на шкиве со стороны колеса а не через окошко возле коробки. Иногда там метка неправильно стоит. Других тут вариантов быть не может, раз до этого все работало. Ну и ремешок не мешало бы заменить.
andrush
Авто: 21102
Пара & 3 кола писал(а):andrush писал(а):неужели ни у кого ни каких версий нет? у самого уже все версии кончились, пока результатов никаких
Работает довольно долго.... Регулятор жив, давление постоянно 2.7 в рампе, при включенном ТН.
Последний раз редактировалось: andrush (21 Сентября 2006 06:15), всего редактировалось 1 раз
andrush
Авто: 21102
DenNaTaze писал(а):Нужно как следует выставить метки. Смотри метку коленвала на шкиве со стороны колеса а не через окошко возле коробки. Иногда там метка неправильно стоит. Других тут вариантов быть не может, раз до этого все работало. Ну и ремешок не мешало бы заменить.
Тут вот какая штука, отец ремонтирует а я ему по телефону свои мысли высказываю. В общем выставил он метки, как уверяет, точно. Машина стала заводиться, работает но как будто с очень ранним зажиганием. И на холостых хреново работает. Ну он по старинке(человек старой закалки) передвинул верхнюю шестерню на один зуб вперед - уверяет что машина работает лучше и ровнее. Я заставил вернуть всё обратно, но так машина работает хуже.
Возможна ли нормальная работа со "сдвинутыми" зубьями +-1? Или всё же причина ещё какая то кроме точности установки ремня ГРМ?
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Метка, которая находится на шестерне распредвала может быть чуток не ровной, вот и ставится все +-1. На счет этого не парься.
andrush
Авто: 21102
alex04 писал(а):Метка, которая находится на шестерне распредвала может быть чуток не ровной, вот и ставится все +-1. На счет этого не парься.
Поставили на одну вперед, вроде машина стала работать как прежде. Спасибо!
Волк
Сосед по гаражу решил шестерни поменять на Газели, купил новые, всё заменил, а машина не заводится. Полдня мудохались они, пока один умный человек не попросил шестерни обратно снять. А на одной из них метка была сооовсем в противоположной стороне.
Snap!
Авто: 21104
andrush писал(а):Работает довольно долго.... Регулятор жив, давление постоянно 2.7 в рампе, при включенном ТН.
Простите за ОФФ, а чем мереете давление в рампе?
andrush
Авто: 21102
Snap! писал(а):andrush писал(а):Работает довольно долго.... Регулятор жив, давление постоянно 2.7 в рампе, при включенном ТН.
Так всё по мурзилке дедовскими методами: золотник с рампы скрутили и шланг с манометром для измерения давлениях в шинах подвязали, ну и зажигание включили. Вроде бы всё!
