Эл.маг.клапан ХХ глючит или не он?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эл.маг.клапан ХХ глючит или не он? вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:15
Поменял в прошлую пятницу клапан ХХ вместе с жиклером.
Старый работал через раз - не перекрывал, движок детонировал при выключении.
Вчера в пробке тачка стала глохнуть - не держит холостые. Потом вроде прошло, сегодня с утра опять проявилось пару раз, приехал на работу на подсосе, мля. Всё как-то бессистемно. Я так понимаю, что этот клапан клинит при закрытии...
Что можно сделать?
Какой купить? Или это по-любому офигенная лотерея?
Может, вообще как-нить без него обойтись?
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:29
можно но не нужно, он перекрывает подачу топлива при торможении двигателем и выключении зажигания. нужно хорошо промыть и продуть жиклер и полость клапана, а так же проверить он виноват или блок эпхх ставишь лампочу паралельно клапану даешь обороты лампа должна гореть потом сбрасываешь резко должна потухнуть.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:37
Просто поставь заглушку вместо ЭМК и не парся. У меня тоже ЭМК глючил, то работал, то нет. Мог неделю отъездить без проблем, а мог чуть ли не каждую минуту глохнуть на ХХ. Поменял все. И ЭМК, и проводку, и ЭПХХ, и ЧЯ - все мимо. Потом поставил заглушку и так и езжу с ней. Бывает в жару пару раз сдетонирует при выкл. зажигания и все. Расход что по трассе, что по городу не изменился и я забил на это дело.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:15
Akor
Прости за тупой вопрос Very Happy
Заглушка - это просто болт М6 (или какой он там) с рез.прокладкой или что-то другое?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:16
только наоборот тухнуть лампа должна когда даешь свыше 2000 тыс. и гореть когда отпускаешь
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:36
Sergei_093 писал(а):
Akor
Просто отламываешь у неработающего ЭМК сердечник, вставляешь жиклер и вкручиваешь в карб.
телеторг
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 14:15
Akor
Это аналогично сбросу провода "+" с ЭМК Smile
Akor
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 14:22
Akor
С точностью до "наоборот" Если ты сбросишь +, то клапан закроется и все. При отломанном стержне (а именно он перекрывает жиклер), клапан будет всегда открыт, даже со снятым +
телеторг
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 14:32
Akor
Согласен, чё-то я стормозил Smile
У меня, кстати, старый так и работал - либо не работает и открыт, либо иногда нормально срабатывает. А новый, нехороший человек, наоборот перекрывает и глохну.
Только вот проблема со старым - детонирует при остановке движка (если клапан не сработал) офигенно Shocked
Akor
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 14:42
Частично поможет замена свечей. Уменьшится калильное зажигание. Может у тебя нагар на свечах не слабый?
телеторг
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 16:57
Akor
Блин, свечи только что поменял (НГК ВиЛайн ?2, штуки не прошли), тож думал на калильное. А вышел на старый ЭМК так - сбрасываю с него провод, а тачка на холостых не глохнет Shocked , потом легонько тюкнул его гаечным ключиком, сработал с характерным звуком, движок заглох.
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 07:46
Akor
Ну что тут посоветуешь? Смирись. Сразу не глуши двиг. Пусть поработает сек. 10-15. Немного помогает.
телеторг
