ЧТО ЭТО КАРБ ИЛИ????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЧТО ЭТО КАРБ ИЛИ???? вывод темы на печать
Rmaximus
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:20
Разогнался я до 130 и после этого обороты прыгают от 800 до 1500... Съездил в сервис....настроили карб, зажигание......но это не решило проблему! Все равно то 800, то 1300, то 1500! По расходу вроде все нормально! Что это может быть.....
Приезжаешь домой, открываешь капот.......и запах аж глаза режет (как будто выхлопная труба поменялась местами). Вот и вопрос что делать?
Rmaximus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:30
1Трамблер контактный?Если да проверь и почисть контакты.После чистки обязательно обезжирь чем нибудь.
2 Забился жиклер хх, или/и мусор под винтом качества (выкрути и продуй и тот и тот)
Симтомы похожи больше на 2 вариант-что то с системой хх,смесь обеднилась,неполное сгорание,вонь.(было такое)
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 16:16
ИМХО неплотно закрылась заслонка второй камеры
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:47
У меня так было на 7 - правда я ее смог только до 120 разогнать.
Моё ИМХО - нех так гонять 8-)
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 22:30
была такая фигня разогнал свою четверу до 130, после этого неплотно закрылась заслонка второй камеры из-за этого и обороты прыгали...
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 12:20
после постановки БСЗ, раскоксовки и замены масла моя теперь жмет до 145!
раньше с КСЗ только до 120 ехала - потом дергалась (наверно кнотактная нруппа)
после установки БСЗ стала до 130 ходить, ну а после раскоксовки ЛАВРом и заменя масла с ТНК 20W50 на Esso 15W40 стала жать до 145!
и это с 4-х ступенчатой КПП !
ужоснах.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 12:47
lyl8000
К сведению, максимальная скорость в паспорте указывается при использовании 4 передачи (прямой). на пятой двидок крутится неохотно
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 14:19
lyl8000, а ты часто эту раскоксовку делал? Скока раз? Чет сам стал поумывать...
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 14:32
Кстати насчет раскоксовки: пробовал с пол-года назад. Особых изменений не ощутил, но и хуже не стало. Компрессию в одном из цилиндров поднять не удалось (оказалось клапан прогорел), так-что это далеко не панацея...
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 15:20
Помню как то ехал я по мкаду спидик показывал больше 155...больше разогаться трасса не позволила :-D ..А так смотреть карб..еще раз(только смени авосервис) и внимательно..Если у тя КСЗ,переходи на БСЗ..разницу почуствуешь..да и гемора меньше сразу будет....
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
