Как бороться с потением движка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как бороться с потением движка? вывод темы на печать
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 18:57
Лью с новья синтетику, ничего не потело. Вот недавно отрегулировали клапана, поставили белую силиконовую прокладку и из под нее поперло... Я купил черную резиновую(балаково), разобрал, прочистил, промазал герметиком силиконовым и собрал все это дело. И всеравно сочится нехороший человек. Посоветуйте чего нить, а то машину скоро продавать планирую и двиг охота вымыть.
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 22:59
Сильно не затягивать. Smile В смысле крышку.
Последний раз редактировалось: ЮБА (21 Сентября 2006 23:17), всего редактировалось 1 раз
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 23:13
SiriuS439
да хз. У меня синька и белая силиконовая прокладка и клапана недавно отрегулировали, но такого нету
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 02:07
Я поставил силиконовую "Хорс". Пока норма.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:29
Течет обычно через крышку, а потом по прокладке силиконовой...
Саму прокавдку надо на герметик сажать, а крышку вообще сложно подобрать...
Я пока нашел не текущую крышку сменил их 3 штули: 1 родную, 2 10-ных.
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:19
Кстати кто какой герметик пользует?
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:30
ABRO черный
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:33
красный какой-то ...
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:43
я как-то забыл новую прокладку, когда полез под крышку. и герметика под рукой не было. поставил старую черную без всякого герметика. больше года нигде не течет. повезло....а текло из под заглушки РВ. я там менял уплотнит. кольцо. уже на коробку масляная шуба пошла. снял заглушку. а там!!! кольцо круглого сечения ,которое должно было просто чуууууть-чууууть стать овальным, просто расплавилось и заполнило собой всю канавку прямоугольного сечения. я его вытаскивал кусками. такая вот резина на ремкомплекты идет. щас взял балаковсий, сверху сухо, снизу потеет, нада разбираться. не люблю чумазый мотор!
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 22:11
Странно, а я несколько раз уже снимал клапанную крышку, при этом прокладку не менял и герметиком не пользовался и ничего не течет. Тьфу три раза.
