Где у вас стоит бенз. фильтр?
- Ваще нету[ 4 ]5%
- До бензонасоса[ 47 ]60%
- После бензонасоса[ 4 ]5%
- До и после бензонасоса[ 23 ]29%
Всего голосов: 78
Spinel
У меня 2 до и после бензонасоса, который после бензином заполняется не полностью на холостом, и иногда подергивает мотор вот и незаню почему, мож из-за того что фильтр стоит или бензонасос плохо качат...почему стоит 2 незнаю так купил, бывший хозяин сказал что так лучше....
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Spinel
Поменяй фильтры да и всё. Не поможет - будем дальше копать.
У меня - после насоса (бывший хозяин...), скоро переставлю, чтоб был до.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Spinel писал(а):бензином заполняется не полностью на холостом
Дык он никогда не заполняется... Но почему, убей - не пойму (после насоса)
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Да по любому до бензонасоса должен стоять, чтоб жизнь ему продлить(бензонасосу)! А после - на любителя, если бензин херовый,то лучше поставить. ИМХО.
Psychogenic
Vovochka писал(а):Дык он никогда не заполняется... Но почему, убей - не пойму (после насоса)
У меня заполняется... Наверное, от конструкции фильтра и его расположения (вертикально/под углом) зависит.
У минэ один и поставил я его до бензонасоса.
Слыхал я шо в бензобаке есть у минэ и у карбюраторе тож.
Я не заморачиваюсь.
dnoned
Авто: Жигули
Вообще то положено ставить до бензонасоса, т. к. после него-высокое давление
Тимыч
Авто: Suburban
До!
Висел "После", но висел на патрубке сис. охлаждения и в жару нагревался, образовались бензиново-паровые пробки и машина тупила, чихала.... Теперь все ок! Говорят что 2 это для солекса, 1 для озона, т.к. солекс капризнее выбирает бензин!
Spinel
А еще тот что после лежит на падтрубке радиатора, а он горячий....
shelesiaka
Авто: 074i
ДО.
думал после 2ой поставить, читал по етой теме, большинсво вроде ставит от инжа. но я так подумал, что он будет на высоте и на горячине лежать, слишком много стоит, да и прокачает ли его вабше насос.
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
У меня 2, один перед насосом (с отстойником), другой после (проточный). И без проблем.
Vovochka
dnoned писал(а):Вообще то положено ставить до бензонасоса, т. к. после него-высокое давление
Та-акое высокое, что может лопнуть
Тимыч писал(а):висел на патрубке сис. охлаждения и в жару нагревался
Spinel писал(а):А еще тот что после лежит на падтрубке радиатора, а он горячий....
Как вы умудряетесь его на патрубок положить? У меня он стоял чуть выше насоса.
Расположен вертикально, сколько менял - ни один не заполнялся. Пока чистый - почти пустой, потом уровень постепенно поднимается.
Горын писал(а):Да по любому до бензонасоса должен стоять, чтоб жизнь ему продлить(бензонасосу)!
Чему там жизнь продлять? Что там от мути износится? А я ставил после, т.к. считал, что насосу бензин прокачать легче, чем затянуть.
Горын писал(а):А после - на любителя, если бензин херовый,то лучше поставить.
Что может пройти через первый фильтр, если даже бензин на глине замутили? Все останется на первом.
Тимыч
Авто: Suburban
Vovochka писал(а):Как вы умудряетесь
ну вот так получилось....предыдущий владелец обрезал шланг ровно посередке...вот и получается он на патрубке....так чта без него тоже ничего плохого нет....никаких изменений в крайнем случае я не замечал.
Горын
Цитата:Что может пройти через первый фильтр, если даже бензин на глине замутили? Все останется на первом.
Ну не скажи...
Я раньше карб чистил раз в месяц, потом поставил второй фильтр после насоса, уже год не чистил. Первый тож с отстойником стоит, как у Den_053, второй простой.
Тимыч
Авто: Suburban
та нет..пропускает он конечно каку...После замены грязные оба...всегда.... так что значит недостаточно он фильтрует....но я думаю что крупны частицы, которые могут засрать карб все таки остаются в первом....
Горын
Тимыч писал(а):но я думаю что крупны частицы, которые могут засрать карб все таки остаются в первом....
А ты уверен что в первом фильтре нет прорывов? Еслиб я был уверен в качестве фильтра, то мож не ставил второй. Но практика показывает, что качество оставляет желать лучшего!
Тимыч
Авто: Suburban
не уверен....но я пи сал причину по которой снял второй фильтр.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Ставил всегда фильтр тонкой очистки до б/н с отстойником,
второй (сеточка) стоит у вас на входе в карб. И зачем третий?
Всё конечно зависит от бенза которым вы заправляетесь, но
мне хватало и этих двух. В карб. не лазил последние 2 года
перед продажей старого авто.
Aнджей
До БН стоит моноинжекторный. После смысла ставить нету:
1) Что он выловит после первого?
2) Высокое давление после насоса создает опасность герметичности системы.
Горын
Цитата:2) Высокое давление после насоса создает опасность герметичности системы.
У многих стоит после, или 2, но ни от одного не слышал про потерю герметичности!
Цитата:1) Что он выловит после первого?
Повторюсь, что пока не поставил второй фильтр после б.н, то чистил карб каждый месяц.
З.Ы. Мож посто у нас в Ульяновске такой бензин херовый, чторазъедает первый фильтр.
З.Ы. 2 Кстати, как быстро у Вас чернеют фильтра? У меня первый фильтр с отстойником после замены темнеет через 2-3 недели!
Гош
2Горын:
В вашем случае вижу 2 варианта:
1). снятие чистка и промывка бака (если машинка не очень свежая);
2).Смена заправки.
Vovochka
Горын писал(а):А ты уверен что в первом фильтре нет прорывов? Еслиб я был уверен в качестве фильтра, то мож не ставил второй
а давай два воздухана поставим, или маслофильтра - вдруг один дырявый? Уж эти фильтры поважнее будут...
vw_passat
У меня до БН стоит фильтр от инжектора, а после самый маленький и дешевый,главное, чтобы он был прозрачный,дабы контролировать засранность инжекторного фильтра с непрозрачным корпусом! :cool:
Горын
Цитата:а давай два воздухана поставим, или маслофильтра - вдруг один дырявый? Уж эти фильтры поважнее будут...
брачок этих фильров сразу не заметишь, да и поставить 2 нельзя, если конечно не переделывать пол моторного отсека. К тому же фильра тонкой очистки копеечные!
Цитата:2).Смена заправки.
заправляюсь постоянно на Юкосе.
Цитата:1). снятие чистка и промывка бака (если машинка не очень свежая);
Машина 98-го года, бак промывал 2 месяца назад, сразу поменял оба фильтра. Что я щас увидел!!!: превый с отстойником ЧЕРНЫЙ, будто не бензин а гудрон пропускает через себя, второй темный - намек на замену.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
до насоса стоит обычный с отстойником, он засоряется примерно через пол года, после насоса стоит конусообразный маленький, уже год как он до сих пор чистый, бензином не наполняется, видно на холостых как бензин маленькими порциями снизу поступает
