morgion
Так как помпа сломалась не у меня, а у другна, поэтому фиг его знает, что он там делал. Как он сказал симптомы были такие - гул.
Я думаю так - либо он перетянул ремень генератора, либо сама помпа состарилась и умерла (хотя машина 2004 года). Есть ещё какие причины?
И ещё вопрос (тоже связан, но может и не сильно).
Летом пришлось в полевых условиях менять генератор. Тот что был куплен был, ээээ , малость с кривой осью. Фиг знает как описать. В общем при установке пришлось чуть сильнее ремень натягивать, что б на гене ролик не колбасило. А теперь вопрос - что сломается быстрее - гена, помпа или ремень? 8-)
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
А к чему такие испытания?, думаю если помпа и не сломается то течь первая точно даст, и это ж всё время придётся с собой возить помпу (воду или тосол), ремень (правда я и так запасной всегда вожу) ну и генератор
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
запасной движок лучше надо... чтоб сраз у перекинуть и всё. не морочицца тут с ремнями всякими и генераторами..
morgion
lyl8000
По теме- видимо никто помпу не менял никогда и ремень не перетягивал....
Ладно, скажите тогда- как вы ставите помпу - на стандартную прокладку или ещё герметиком мазать?
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
перетяжка ремня - ведёт к повышенному износу подшипника генератора и помпы соответственно
прокладку покупал новую и герметиком мазал, три года назад ставил
Neoroman
Авто: 21144
Я когда менял помпу герметиком мазал. Ничего не течет!
Тимыч
Авто: Suburban
в поиске сто раз описывалось.....
