Eric11
не горять сЦуки обе причем посмотрел лампочки ок, контакты тоже что еще смотреть,?
Boriskin
Авто: Лексус
Датчик включения заднего хода
Eric11
Это то сцука которая на коробке находиться? а сверху его можно посмотреть ото не охота под машину... а гаража с ямой нету
Centory
Eric11 писал(а):Это то сцука которая на коробке находиться? а сверху его можно посмотреть ото не охота под машину... а гаража с ямой нету
Колеса до упора вправо, за правым колесом увидишь. А вот поменять - подвешивать надо, недотянешься рукой, если ты не Маякл Джордан, а при замене лучше тряпочку иметь - дырочку заткнуть чтоб масло не вытекло
Centory
Да, и еще - была у меня такая фигня в точности - махнул лампы - непомогло, махнул датчик - непомогло, вытащил платы из фонарей - зачистил - помогло
ЗолотистоСерый
Авто: ВАЗ-2115
У меня тож не горели, по гарантии датчик поменяли - загорелись, потом опять потухли. А недавно просто контакты на датчике пошевелил - и усе путем!
Storm
Boriskin писал(а):Датчик включения заднего хода
ЗолотистоСерый писал(а):А недавно просто контакты на датчике пошевелил - и усе путем!
тоже +1
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
а у меня ваще непонятки. сначала работал датчик, потом перестал работать, но при езде в дождь опять начинал работать. в конце-концов ваще клинанул и постоянно горят лампочки. а когда коробку перебирали, резьбу сорвали, вот не знаю что делать
сунешься менять, а закрутить не получится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
тоже +1
Macclaud
кстати я менял этот датчик просто-дотянулся сверху моторного отсека. откручивать лучше головкой на 22 длинной. Сначала лучше потренироваться, чтобы его безошибочно научиться нащупывать-это пригодится, когда будешь ставить новый, поскольку это лучше делать быстро, иначе может вытечь масло.-у меня грамм 50 вылилось, хотя затыкал пальцем при замене. :cool:
cnopa
Max-Max затыкал пальцем при замене. :cool:
