про катушки (модули)зажигания на 1,6 16кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про катушки (модули)зажигания на 1,6 16кл вывод темы на печать
Вазген
Авто: 21120.crown majesta. 21124.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 09:47
Привет всем. Кто нибудь сталкивался с такой бедой. На 4 цилиндре постоянно сгорает катушка зажигания. В чем проблема? Где искать причину? Возможно ли такое из-за замыкания где-либо в проводке. Заранее спасибо за ответы.
Вазген сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inkassator
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 09:55
посмотри провода идущие к катушкам зажигания в районе термостата, там где разъем
inkassator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 16:24
У меня сгорали из-за наличия масла в свечном колодце... Устранил течь масла и больше проблем не было 8-)
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 21:02
А у меня два бронепровода сгорело в 4-м Sad
Масло не было совсем.
Третий комплект, нехороший человек - крепкий пополся :cool:
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 01:16
+1 :grin:
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey74
Авто: ВАЗ-21124-2005, ривьера
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:21
Мне как то на сервисе электрик, ковыряясь под панелью приборов, сказал чтоб я следил за тем чтобы масса была прикручена как следует. При этом показывал на прикрученные провода в районе ЭБУ со стороны педалей. Говорил что если тут "масса" плохая на 1,6 16клап. горят катушки в 1 и 4 цилиндрах...
Наше дело маленькое-мы победим!
Andrey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:24
выкручиал свечи вчера, в колодцах сухо, но в 4 цилиндре металлическая часть катушки немного поржавела Shocked и шестигранник свечи окисленный. закрутил и забыл, а тут читаю
и вспомнил про ржавчину. странно это.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:12
========= все верно. А еще лучше протащить дополнительно провод массы от аккумулятора прямо к массе ЭБУ.
V_Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазген
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:46
Спасибо за ответы я вроде нашел причину. Вскрыл защитную трубку там где inkassator писал один из проводов был слегка оголен. Щас вроде все хорошо , не горят катушки. Я 3 катушки за 2 дня поменял.
