стучат пальцы... признаки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стучат пальцы... признаки? вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 19:22
Сабж, только ли это плохой бензин или что-то еще может быть?
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 19:41
Датчик Детонации!
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 20:17
Стук пальцев, это их прошлого, появлялся ну уж на очень "древних" двигателях, здесь реально детонация присутствует: плохой бензин, нагар на клапанах.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:01
piskarew писал(а):
Датчик Детонации!
И что, по-Вашему, с ним случилось?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:02
В 90% случаев - бенз.
piskarew
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 00:21
Абырвалг писал(а):
piskarew писал(а):Датчик Детонации!И что, по-Вашему, с ним случилось?
К Вашему сведению, он имеет такую возможность как НЕ работать или рабоать не правильно!Буквально недавно попадалась десятина у которой ДД сильно опережал зажигание, в связи с чем был сильный стук клапанов! Чек кстати не горел!
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 00:35
Ну стучат при нагрузке... если рановато на вторую, например, переключиться, но раньше вроде такого не было. Нагара тоже быть не должно. По крайней мере раз в неделю точно даю машине просраться. А есть ли такие параметры с помощью которых можно посмотреть как работает датчик детонации??
Diagnost
Авто: Опиль Ацтой :)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 04:29
[quote="piskarew"]
Откуда беруться такие шарящие люди,обоснуйте причём здесь клапана??? Shocked
Кстати к стуку пальцев ещё приводит бедная смесь.
Diagnost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 07:05
Пальцы не стучат! Это называется детонация! Ведь уже писали:
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 07:07
Я долго и безуспешно с этим боролся, чуть на новый ДМРВ не развели... В итоге: поменял воздушный фильтр и все прошло. Попробуй - цена вопроса невелика.
-=Dimas=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:35
А причём здесь фильтр?
Донецкая республика
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:17
в сервисе тоже думали, что ни причем. а оказалось - очень даже: на высоких об. смесь бедная была - фильтр не успевал воздух пропускать - отсюда и детонация.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:55
Во чудеса!
Донецкая республика
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:19
Vlad B
оказывается не чудеса.
-=Dimas=-
Спасибо тебе добрый человек. Помогло. Фильтр прошел 12тыков.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 21:04
Да блин. И никогда не догадаещься, что из-за такой простой вещи может быть так все сложно. Надо взять на заметку и поменять фильтр, пока такого не началось. Very Happy
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 21:46
Что правда "ДД сильно опережал зажигание"? Да будет Вам известно, сам по себе ДД не способен не опозднять, не (тем более) опережать зажигание. Это - работа ЭБУ. Причём, алгоритм, связанный с контролем детонации, никоим образом не допускает увеличение УОЗ выше табличных, а только уменьшение при возникновении детонации с последующим возвратом при ее отсутствии в определенной режимной точке (не говоря уже о динамической коррекции УОЗ). Что такое "режимная точка" знаете?
А по поводу СЕ скажу только, что процедура определения работоспособности ДД весьма точна.
А то, что Вы написали, мне лично говорит об несерийной прошивке, записанной в ЭБУ той "десятины".
Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:57
Хе-хе,спецы,мля. Если фильтр воздух не пропускает то смесь богатая должна стать,бензину то нормально впрыснуто 8).
ММN
Снежка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diagnost
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 03:55
Да, только если учесть что количество воздуха проходящего через ДМРВ намного уменьшаеться и контролер готовит смесь в соответствии с калибровками плюс к этому если есть обратная связь по датчику кислорода то смесь просто обязана быть обеднённой.
Opel Astra H Sedan1.6 MTA COSMO +17 литьё цвет - panacota
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 08:04
Итак, уже 3-ий, кому за эту неделю помогло с подобной траблой - пора в ФАК, чтобы с этого начинали Smile Фильтр махнуть всяко быстрей и дешевле чем сервисменам мин. 300р отдавать за диагностику.
