Поставил усилитель щитка передка, есть вопросы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил усилитель щитка передка, есть вопросы... вывод темы на печать
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:24
Вроде делал все по инструкции, хотя инструкция, тоже не панацея....
Сначала снял левый хомут по ходу движения, установил из комплекта, про правый хомут написано установить аналогично, про доп опору ничего не сказано, при установке доп опоры возникли две проблемы точнее, одна проблема с металлическими трубками, одна по-моему от "банки" идет, которая как раз крепится на штырь на который надо закрепить, доп опору, снял мет. трубку, установил доп опору сверху одел металлическую трубку...
1 вопрос, в комплекте для установки доп опоры было две шайбы и гайка, в принципе гайка и шайба (как она называется пружинная что-ли) уже были на месте, держали метал. трубку, зачем еще одна большая?
Со второй металлической трубкой поступил просто, поддел ее и засунул доп. опору под нее...
Ладно с этим вроде все...
Подошла очередь поперечины, и вот незадача, во-первых, видать из-за того что правый хомут с доп. опорой, немного неровно встал, пришлось расслабить правый хомут, и с усилием вставить поперечину, по-другому, не вставала, а во-вторых теромозащита что-ли, мешала свободной установки поперечины.... пришлось чуток подогнуть...
Вроде все установил, млять но вот незадача, руль при движении прямо
стоит неровно, где-то 10-15 градусов???
Кто устанавливал сам откликнитесь...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey74
Авто: ВАЗ-21124-2005, ривьера
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:03
В эту субботу тоже поставил (от Техномастера). Шайба с гайкой присутствовали (видимо в комплекте идут так, на всякий...). Тепловой экран тоже пришлось подогнуть. Других проблем не было. Руль стоит как и стоял. С уважением...
Наше дело маленькое-мы победим!
Andrey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:07
блин блин блин ну почему...
Andrey74 а с металлическими трубками че делал? прям поверх них накручивал...
romeo
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:10
Поставил сию приблуду две недели назад. Ход действий как в инструкции, но первоначально машину поставил на ровную площадку и перед окончательной затяжкой немного покачал рулём. Всё встало как там и было. Руль как был прямо так и остался. Ну вобщем полезная вещь.
romeo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:19
что я один как белая ворона... :-D
Andrey74
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:50
У меня там одна всего трубка... Я ее снял, а потом сверху одел и все это гайкой с широкой шайбой притянул обратно..
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:54
Ставил две недели назад, руль как стоял так и стоит. Поперечина действительно неиного туго входила, но незначительно. Ставил от техномастера? У тебя чей комплект?
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:58
Vladrive
Техномастер...
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:43
а есть смысл в установке этого усилка?
расскажите реально что изменилось?
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladrive
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:51
Может хомут встал не ровно, а подмял резинку рейки и его немного перекосило. Рейка и ушла немного. Не смотрел как рейка ходит от вращения рулем?
Я бы не сказал о кардинальных изменениях, но все-же получше. Для водителей предпочитающих спокойный стиль езды, установка этого девайса врядли покажется оправданным вложением денег.
Andrey74
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:58
...Особо разница не заметна. Только в сравнении. Перепрыгивал из своей в 10-ку брата, у него усилитель не стоит и обратно. Рулится четче (однозначно). Но повторюсь-в сравнении.
Andrey74
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:59
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:09
Vladrive
седня попробую ослабить, покрутить, завтра отпишусь...
Да еще седня когда ж/переезд проезжал порадовало меня звук почти пропал от рулевой рейки...
Vladrive
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:26
Еще один плюс в пользу установки. 8-)
romeo
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:30
Однозначный плюс лучшая управляемость и исчезновение стука рейки на мелких неровностях. Я вот хочу поставить на днях ещё и переднюю растяжку. Вот тогда и посмотрим. Мнений на форуме много было, но хочется проверить всё самому.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:31
Я бы руль переставил и не стал-бы заморачиваться. Вполне возможно что рейка просто встала на свое законное место!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:34
хотел еще усилитель кузова задний прикупить, но цена.... как-то расхотелось пока .... 2300
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:50
тоже такая идея возникала, что не я виноват... Smile
Vladrive
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:19
Задний усилитель кузова имеет смысл ставить, в том случае, если дополнительно увеличивать жесткость передка, установкой стабилизатора большего диаметра. В противном случае получишь, если не изменяет память, недостаточную поворачиваемость.
Кстати вот статья по этому поводу. http://www.zr.ru/arch39311.html
