Vigoss
Уважаемые Форумчане
заранее извеняюсь за вопрос "чайника", но в жизни не менял задние колодки, но вот приперло
как их поменять может у кого схема есть или на пальцах можете обьяснить, дело в том что я недавно колесо снимал чтоб посмотреть как что, сам не догнал что делать дальше, два направляющих снял, но это помоему не то
люди помогите !!!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Купи книжку по ремонту или лучше, поищи здесь, были ссылки на электронную книжку по ремонту ВАЗ 2110. Там всё прекрасно написано и показано на фотках.
Р.S. Лучше советую купить колодки и поменять на сервисе. Стоит это максимум 400 рублей. Сделают быстрее и ты не запачкаешься.
Vigoss
Спасибо Дмитрий77, а можно по точнее про электронную книжку
на счет сервисцентра, да млин читаю тут все посты так и хочется самому залезть что нить доброе сделать, плюс сэкономлю лучше в таки дождливые дни машину на мойке помою )) 8)
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Vigoss
Проще всего конечно в этом случае на сервис съездить, но я с тобой совершенно согласен - лучше это сделать самому! На пальцах объяснить конечно можно, но все равно с трудом поймешь, что и к чему, поэтому советую прикупить Мурзилку и по ней все спокойненько сделаешь, и потом еще не раз пригодится! Дерзай!
Vigoss
спасибо товарищи по баранке, я думаю меня все поймут и мое рвение к самостоятельному ремонту, но все же есть электронная книга по ремонту а? 8-)
Lev_Ig
Vigoss писал(а):но все же есть электронная книга по ремонту а? 8-)
Есть! поищи поиском, многие давали сцылки, я себе тоже скачивал, сейчас просто не помню откуда именно, но скажу тебе по опыту, если нет в гараже компа, то на кой простите она тебе нужна? если только дома смотреть... лучше купить Мурзилку, которая всегда будет рядом!
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Vigoss
"Есть! поищи поиском, многие давали сцылки, я себе тоже скачивал, сейчас просто не помню откуда именно, но скажу тебе по опыту, если нет в гараже компа, то на кой простите она тебе нужна? если только дома смотреть... лучше купить Мурзилку, которая всегда будет рядом!"
и то верно...........
но все таки, скинте плиз ссылочку...
Жека на 11
Vigoss писал(а):"Есть! поищи поиском, многие давали сцылки, я себе тоже скачивал, сейчас просто не помню откуда именно, но скажу тебе по опыту, если нет в гараже компа, то на кой простите она тебе нужна? если только дома смотреть... лучше купить Мурзилку, которая всегда будет рядом!"
ПОСТ ВЫШЕ!
Vigoss
Спасибо Жека, вот теперь сижу и жду по моим данным будет качать 17 часов, а по легче ниче нет (не конечно даренному коню в зубы не смотрят)
Canopus
Авто: Kuga II
А яма или эстакада имеется?
Vigoss
Жека на 11
Vigoss писал(а):Спасибо Жека, вот теперь сижу и жду по моим данным будет качать 17 часов, а по легче ниче нет (не конечно даренному коню в зубы не смотрят)
По-легче только покупать бумажный вариант
Canopus
Авто: Kuga II
Тогда легче
в смысле насчет эстакады.
Lev_Ig
Canopus писал(а):Тогда легче в смысле насчет эстакады.
Прости, а зачем ему эстакада при замене задних тормозных колодок?
или есть новый способ заменя колодок с применением эстакады?
Canopus
Авто: Kuga II
Не знаю
, а вдруг? Просто на форуме пробегала рекомендация при замене колодок ослаблять гайку тросика ручника чтобы легче оделись тормозные барабаны на новые колодки. На ровном асфальте лазить к этой гайке не очень удобно.
Жека на 11
Lev_Ig писал(а):Canopus писал(а):Тогда легче в смысле насчет эстакады.
Это чтобы на корточки не приседать.
