Проваливается педаль газа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проваливается педаль газа. вывод темы на печать
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:14
Хотелось бы улучшить плавность управления открытием заслонок на малом газу.
Не знаю, это у всех или только у меня, но слегка приоткрыть заслонку довольно трудно: педаль сначала сопротивляется, а потом проваливается до 2000-2500 об. и как можно сделать ограничитель на карбе чтобы 2 камера открывалась с услием(как-бы педаль газа доходила до ограничителя и потом можно было посильнее надовитьчтобы она открылась).
Последний раз редактировалось: wazario (25 Сентября 2006 15:57), всего редактировалось 1 раз
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:21
Сними возвратную пружину на карбе. Легче будет, но придется следить за легкостью хода тросика.
Может дроссельную заслонку первой камеры подклинивает?
А это зачем? Что бы при обгоне лишние секунды терять?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:28
как пример - не хватало смазки возвратной пружины, тоже КИВАЛ, замазал в тупую жидкой резиной = все ок. правда ИНЖ. хотя та-же хня в данном случае
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wazario
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:34
просто хочется ограничить обороты до 3500 когда просто еду, а когда надо ускориться просто нажать посильнее.
мне кажется плавность не увеличиться, а просто она станет легче, мне наоборот потяжелее педаль надо и плавнее.
Akor
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:54
Поставь БК на карб и запрограммируй ограничение оборотов до 3500. Пищать будет мерзко.
Эка ты загнул. Ну, тогда более мощную возвратную пружину поставь.
телеторг
wazario
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:00
Пружина на педали смазана, может возвратная на карбе ослабла. Может трос поменять или масло залить в него.
masta
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:31
Была у меня такая фигня... Потом само разработалось... Но появилась одна фигня - заслонка перестала нормально закрываться при конце... Приходится резко бросать педаль
Тепла вам в сердца, а не в трусы сзади!
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
