Кран отопителя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кран отопителя вывод темы на печать
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:10
Собрался менять кран отопителя ,посоветуйте какой ставить чтобы уже не тек.Если керамический то какой фирмы , а тоу нас к 2108 керамических в продаже не встречал. И вообще ,так ли хорош керамический ? И еще ,чем устранить течь алюминиевого радиатора охлаждения , Может существуют какие замазки ?
diso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:14
Брать ТОЛЬКО керамический, наш русский беленькая с сининьким коробочка, не помню как называется.
Так!
Я бы заодно поменял.
read
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:26
diso
Выкень кран и поставь трубу проблем больше не будет Smile
+1 Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
diso
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:38
Непонял,это как?
sxc
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:35
трубу вместо крана. на нее с двух сторон натягиваешь шланги.
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:39
Вот это точно. А потоки все равно будет заслонка регулировать.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 22:20
diso писал(а):
Непонял,это как?
делается ето так надо распи..дякать кран штоб остался тока патрубок каторый без крана дальше два варианта либо искать ещё один дохлый кран либо искать трубку подходящего размера(я взял от велосипеда регулировочная труба сиденья) затем ставиш доработанный кран и присоеденяеш патрубки затем ставиш трубу либо ещё один доработанный кран зитем ставиш снова патрубки после чего обильно обливаеш всё пеной монтьажной даёш малость просохнуть и заминаеш штоб стало ровно и крепко
З.Ы
Всё ето у меня уже действует год Confused
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 22:34
У меня кран все равно постоянно открыт
yus093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 00:24
поставил керамику и не думай, ты ш его не как дома на водопроводе открываеш, закрываеш
yus093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 05:13
какая заслонка? ты про отопитель?
себе поставил керамический, летом закрыт, зимой открыт.
летом даже при закрытых воздуховодах и открытом кране в салоне становится жарко. как вы так гоняете :ooo: ????
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:40
У меня летом идёт холодный воздух да и как он нагреется если воздух к радиатору даже неподходит Smile
З.Ы у меня вопрос специалистом с ваза
Мне интересно а зачем вапще поставили етот кран? просто может я чего неучитываю Confused
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:04
Пару недель назад подогнул крючек (или как там его) на тяге управления краном отопителя, так чтобы при желании можно было полностью этот сраный кран открывать (раньше он не полностью открывался - не хватает хода тяги). Теперь он по понятным причинам полностью не закрывается. Так вот где то все таки воздух там прорывается и в салоне чувстсвуется что стало жарковато. Весной верну все взад
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diso
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:12
А не проще ли под капотом поставить обычный шаровый водопроводный кран и в зависимости от сезона закрывать-открывать ? :cool:
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:25
DNKDNK
Всё могёт быть у мну НП там такое не возможно, как в евро мне не извесно
Smile сильно делать штоль нечего?
Andre2115
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:49
а там под капотом все прямо-таки и сделано, чтоб за пять минут не испачкавшись с помощью велосипедного "семейника" шаровый кран поставить! лично мне так не проще, но у меня так приятель сделал, разуверившись в кач-ве запчастей, но он тогда еще не знал что есть керамические краны. я же менял кран не от нечего делать, а потому что у меня потек разом и он, и радиатор печки, затопив салон. поэтому полностью разобрав салон я без напряга все поменял.
то aviatorrr: вот даже в голову не пришло открыть кран навсегда а поступление теплого воздуха регулировать заслонкой. я еще специально трос регулировал и примыкание заслонки хорошее сделал. ну да пофиг: старый кран потек и все равно надо было что-то делать. если керамич. кран хорош, то пусть система работает по-стоковому.
diso
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:08
Пачкаться не собираюсь так как придется менять радиатор Sad . Я тож не сторонник всяких доделок но всеж ,кто скажет название керамического крана на восьмерку ? В продаже видел керамику на копейку, Мож. это речь о нем ?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:43
Шаровый не рулит по тому что он нехило перекрывает поток к печке остается 13 от диаметра Sad гразно ставить иль нет не сильно калышит 8)
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:55
у меня керамический кран (на классике) около полугода прожил и закис на мертво в тисках не провернуть. пришлось штатный ставить так и продал авто
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:01
Долго будет машина греться, если ещё и по радиатору тосол гулять будет, а зимой на трассе без картоночки под решёткой нечего делать, да ещё и поток воздуха от скорости учитывайте, даже если вы заслонку закроете то круг без крана от этого не уменьшится, и ещё одно неужели вы дкмаете что на заводе делать нечего как с этим краном изголяться?
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:02
Наверное за эти пол года ниразу не закрывался?
read
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:32
Smile насмешил :-D а ты как греешся? у тебя при прогреве печка на холод включена штоль :-D или ты снеговик Smile
Не понял? у меня была картонка так при -20 в пробках вентиль включался и через 15 сек выключался, на трассе как и сейчас температуру показывал при чём тут печка?
какой паток где? нафиг круг уменьшать хочеш чтоб быстреё согрелся двиг выключи печку и на зарядку чтоб дуба не дать, 200гр тасола каторые будут циркулировать через печку сильно время нагрева не увеличат а точнее совсем не увеличат
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 17:49
Спорить не буду, оставайся при своём, и мой совет учи мат часть.
read
Andre2115
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:49
краны ж бывают не только на 1/2" Smile , ну понятно, ставить туда дюймовый кран это изврат имхо, а вообще, местные короткие пережимы диаметра на расход жидкости сильно не влияют.
насчет прогрева, особенно зимой. проводил эксперимент, прогревал машину с открытым краном и с закрытым до страгивания стрелки приборки (по бк до 50) разница три минуты. в принципе мелочь, также можно и мотор на 5-10 гр недогреть, если спешишь....если спешишь можно и вообще не греть! и т.д. это уже индивидуально. кстати, при прогреве с открытым краном у меня в салоне шибко тепло не становится.
sxc
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 16:20
не понял, почему не будет прогреваться движок? у меня при -30 и при включеной печки на 3 скорости температура движка была 85 градусов.
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 20:33
выкиньте кран. поставьте вместо него два патрубка, чтобы соединить шланги. все будет нормально.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
