Падает Температура ОЖ!!! Посоветуйте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падает Температура ОЖ!!! Посоветуйте вывод темы на печать
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:26
Падает температура ОЖ. Когда авто стоит или медленно едит, то все в норме, прогревается до конца, как положено включается вентилятор, проверял много раз, на х.х. грею, все ок, стрелка валит за 90.Стоит поехать побыстрее, так температура двигателя падает, по датчику даже до 55-60. Почему? Менял термостат, та же самая фигня. Уже незнаю что. Думаю опять термостат, типа он открывает раньше движение по большому кругу, а когда скорость, то обдувается и охлаждается. Как думаете?
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:29
У меня такое было,когда термостат залип по большому кругу,по трассе было 75 максимум.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:31
О! значит и мне пора термос менять! Muskat, она еще небось прогревается ХЗ сколько?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 21:20
А ты прогрей до 70-80 и потрогай нижний патрубок радиатора. Должен быт холодный. Если теплый - термостат на замену.
Muskat
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 14:43
Если медленно ехать или только завел в гараже то прогревается нормально. А поехать то потом уменьшается, но двигатель работает без перебоев не глохнет. А зима начинается Smile Надо разобраться, а то мерзнуть не кайф
Muskat
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:10
Сергей22.
Сейчас только проверил-прогрел, он не просто теплый а ГОРЯЧИЙ. Вобщем термостат буду менять, до этого менял. Получается такие хорошие запчасти идут! Smile
Кстати, а датчик температурный находится в термостате?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:23
Кстати, вопрос в догонку: а сколько авто с нормальной системой охлаждения и исправным термостатом прогревается на ХХ до 80-90 градусов? понятно, что зависит от окружающей температуры, но все-же?
Muskat
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:38
D_Garry
Думаю если на хх и если не холодно то 5-10 мин. а может чуток и поболя. А вообще непомню уже или читал или мастаки в автошколе говорили, что прогрется надо ну хотябы мин. 5 и ехать, а летом по желанию и спешке конечно. А там может кто помнит, сколько точно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 20:57
Нет, рядом с термостатом
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 21:10
А не в радиаторе?
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 22:46
Нет
rom508
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 23:12
Сергей 22 писал(а):
Нет
Датчик температуры ОЖ выкручивал из радиатора(сбоку) на ВАЗ 21083.
rom508
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 23:17
Сергей 22 у него карб.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 23:19
А у меня термостас завис позавчера на малом круге, с печкой ездить очень жарко.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rom508
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 23:22
Меняй его. Владимирский ставь.
Tank
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 23:27
Польский взял, попробуем с него Smile
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 23:30
Очень мало. Smile Едва ли кто на ХХ прогревается до 80. До 1000 об. упало и поехали. Термометр еще и не отклоняется. Но на ходу прогревается оч. быстро. 5-10 мин. Точно не скажу. Smile
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:19
Smile у меня карб, поэтому все вручную, в т.ч. обороты. Просто всегда стараюсь греть хотя бы до 60-70 градусов, благо стоянка вне жилой зоны, никому не мешаю выхлопом. Вобщем, вчера взял француза, термос Vernet, цивильный такой, серебристый, в полиэтиленовый пакет с инфой изготовителя запаян Very Happy Посмотрим, каков будет в работе..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 21:23
Сегодня специально проверил: прогреваю я до 30 и в путь. Еду.... Прогрелся до 76. Остановился, открыл капот, потрогал нижний патрубок радиатора - ледяной :cool:
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 21:58
Спасибо за измерения! :cool: Насколько я понимаю, на карбах и инжах термостаты одинаковые, 87+-2 градуса?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 22:35
да не за что...
Muskat
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 09:28
А не в радиаторе?
Rom508
У меня карбюраторная. Датчик температуры находися в радиаторе справой стороны. И похоже датчик шестерошный, включается вентилятор где то на 90 градусах. Как думаете плохо или нет, у 8-х движков ведь похоже рабочая температура побольше. Кстати заменил термостат, сейчас вроде бы все ок, температура держится гдето 85 Smile
