BarMan
После аварии на правое колесо (тут темка была про мою аварию), как только заглушаю машину педаль тормоза быстро дубеет, аж нога поднимается. Из-за чего это стало быть, раньше все нормально было и можно было 2 раза тормознуть еще после заглушки двигателя.
tolik
Это как-то напрягает? Smile
Boriskin
BarMan
В принципе то щас как раз всё ок
У тя стоит вакумный усилитель тормозов, а работает он тока при вкл зажигании.
Авария куда была?
Andre2115
Boriskin писал(а):
BarMan
Ну не совсем, вакуумник работает только при заведенном движке, когда есть разряжение во впускном тракте, зажигание ему по барабану. После остановки двигателя в полости вакуумника, сообщенной через обр. клапан с впускным трактом, еще есть разряжение. Поэтому вакуумника хватает еще на одно торможение, а вот потом педаль должна дубеть. Приведенные симптомы как-то не стыкуются с нормальной работой вакуумника. Или они не верно описаны.ИМХО
Рена
Вакуумник, подсос воздуха - смотри шланг который идёт на впускной коллектор или клапан не работает.
BarMan
наверняка подсос где-нибудь, потому что, до аварии мне хватало на один раз тормознуть, а теперь даже чувствую, что тормоз хуже стал и дубеет быстро после заглушки двигателя... чё-то не то
Andre2115
на хх когда жмешь тормоз обороты не играют?
BarMan
Нет, не играют. Где еще копать?
Сергей 22
А при движении тормоза нормально работают? проблнма только при заглушенном движке?
BarMan
Да при движении работают как часы, но если педаль нажать и заглушить двиг, то аж нога поднимается вместе с педалью.
service
посмотри шланг вакумника мож он потрескаля или отошел...
кста он не шипит?? вакуумник?
BarMan
а как посмотреть шипит или нет?
завтра надо будет посмотреть
VMOR
Заглуши двигатель и плавно нажми на тормоз. Должен быть шипений входящего в вакуум воздуха. Если нет, значит он у тебя сообщается с атмосферой.
