rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сегодня буду реанимировать свою. Нашел быстрый запуск "STARTING FLUD", ни слова по русски, как правильно пользоваться? По картинкам надо снять крышку карба, пшикнуть, завестись и закрыть крышку. Правильно? Или пофиг: открыть, пшикнуть, закрыть и заводиться?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
И про инж расскажите. У кого есть опыт?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
помоему - похрену...тока не так пшикнуть - пшик, а так - пшииииииик
Рена
задвинь подсос, сними крышку карба, открой рукой дроссельную заслонку и пшикай прям в впускной коллектор, только балон лучше чтоб был тёплый, я вчера забыл в машине - пшикать перестала, только лилось, после бегом в салон, подсос на себя и крути...
Прозаводку инжектора с помощью этого балона я писал где-то...
Stels_dust-у весело, ведь в Ростов-на-Дону ташкент по сравнению с нашей погодой.
roman83
Авто: 21093k
...я делаю так.....вначале пару раз просто прокрутить(по 1 сек) чтоб хоть маслице разошлось чуть....
...потом подсос, открываю карстролю, пшикаю в первую камеру из баллончика, потом бысто в салон, раз 6 на газ......жду секунд 10....стоб там хоть как то смесь бензина и эфира перешла в газообразное состояние...и дальше завожусь, но опять же кручу не больше 2 сек.....
...дальше при необходимости все повторяю......
сегодня да ьи вчера по утрам -32.....полет нормальный.....заводится.....ночью стоит порядка 10 часов....
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Alecks писал(а):И про инж расскажите. У кого есть опыт?
Сам делаю так, надо на эту гадость найти распылитель с трубочкой, а то в те которые продаются трубочку не вставишь, потом снимаю с ресивера шланг отборана разряжения регулятор давления топлива (шланг силиконовый, не дубеет) вставляю туда трубочку и нажимаю на 3 сек., шланг вставляем и пытаемся пускать.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Рена писал(а):задвинь подсос, сними крышку карба, открой рукой дроссельную заслонку и пшикай прям в впускной коллектор, только балон лучше чтоб был тёплый, я вчера забыл в машине - пшикать перестала, только лилось, после бегом в салон, подсос на себя и крути...
Да, у нас потеплело щас - чего и вам желаю
А скоко стоит эта хрень?????
PILOT K9 на карбе рулит и педалит :cool: :cool: :cool:
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
lucky2005 писал(а):А скоко стоит эта хрень?????
100-200р.
Sensas
Авто: J3
Не могу не сказать спасибо за эту тему. Поехал сегодя за новым акб, т.к. старый сдох окончательно еще во вторник и с тех пор машина не ездила, заодно купил баллончик с эфиром на всякий случай думаю, так вот начали заводить, стартер крутит...вспышек нет, даже намеков, раза 4-5 покрутили секунд по 5 и ноль эмоций, затем прыснули 1 секунду в коллектор этой штукой, и о чудо, завелась с пол тыка, видимо даже с залитыми свечами, просто супер, и всего то 70руб. за баллон, а так бы засадил и новый аккумулятор. Злоупотреблять им конечно не стоит, но в крайнем случае всегда поможет, даже если аккум еле крутит :cool:
String
Сегодня с помощью быстрого запуска пытались завести Опель Омегу и Мазду прулечку, какая именно х.з. ну это и не важно. Ну в общем х.з. как там до ресивера добраться и владельцы машин решили лить строго по инструкции - на воздушный фильтр, кажись эта инструкция для карбов писалась?
Может ли это быть опасным для ДМРВ?
Кстати - немец завёлся еле-еле, курили с опелем очень долго с 10.00 до 14.00 это вместе с поездками за свечами, эфиром... перерывами на чай. Мазда к сожалению совсем не завелась. Владелец грел машину каждые 2 часа, потом проспал и вышел заводить через 3.5 часа. Всё, не завелась и до сих пор стоит.
Рена
Всё никак не могу оставить идею подогрева впускного коллектора или смеси в впускном коллекторе,
здесь пишется про "ежик", который устанавливается в в коллекторе, под карбюратором - это кружок диаметром миллиметров пятьдесят, покрытый с одной стороны выступами; в корпусе расположен нагревательный элемент - спираль, ток к нему подается тогда, когда двигатель холодный.
Интересно, что можно присобачить, как реализовать кустарным способом сей девайс?
В инжекторах народ уже придумал - ставят от дизелей накальные вроде свечи в ресивер - пару минут, воздух нагрелся и проблема решена, а если ещё это сделать вкупе с прошивкой мозгов, то вообще идеал.
Что касается карбов, то пока подогрев вх. коллектора народ решает только старым примитивным дедовским способом - кипяток.
Неужели никто не пробовал более прогрессивные способы???
Газовая гарелка или иные способы подогрева открытым огнём в счёт не принимаются.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Anatol_2115 писал(а):Alecks писал(а):И про инж расскажите. У кого есть опыт?
Трубочка от ВДэшки подходит. Я просто пшшшшшшикаю 2 сек. в отверстия крышки на воздушном фильтре.
Рена
Так, начинает холодать, ни кто не думал про подогрев?
Вот думаю про свечи накаливания от дизельков приспособить во входной коллектор в место где был эконометр.
Кто знает диаметр этого отверстия?
Akor
Рена писал(а):Так, начинает холодать, ни кто не думал про подогрев?
Запитывать эту свечу от чего думаешь?
Рена
От аккумулятора через кнопку и рэле + балластный резистор, это не проблема.
На таврии орг опасались взрыва и т.п. от разогретой свечи, но на сколько мне известно по передаче "разрушители легенд", бенз не загорается на открытом воздухе от окурка, а там не менее 300С.
