Mishka-78rus
Всем привет. За последнии месяцев 6 трескается уже 3 отбойник передней стойки. Езда очень бережная и в принципе говорить ни о какой пойманой яме не имеет смысла. В начале весны поставил новые стойки СААЗ (родные прошли около 100 ткм. (опоры SS20). С заменой стойки соотв заменили и отбойник. В конце августа была поймана яма... хотя и не сильная вроде, но факт... уж не знаю, после этого или нет в общем заметил. что отбойник в маслице, т.е. стойка подтекает и разбит. Заменил картридж стойки на финвал и новые пер пружины. и вот спустя месяц аккуратной езды вижу опять разбитый отбойник? даже не знаю почему(( Дело в том, что за всю жизнь машины это уже где 5... и все с одной стороны... сначала на материал грешил, но не всеже... кто что может посоветовать? во всей процедуре замены больше всего убиапет стяжка пружин спец съемниками))))
Пантификк
Mishka-78rus писал(а): Заменил картридж стойки на финвал и новые пер пружины
Сам ответил на свой вопрос - пружину поставил мягковатую или коротковатую - отбойнику приходится часто работать
Mishka-78rus
Но почему со старыми пружинами и стойками я также два раза менял их? Родной заводской по дури как-то заменил и выкинул... и с тех пор началось... Но почему с левой стороны до сих пор родной ходит и ничего ему, а правый трескается...
Пантификк
Вероятно потому , что зап/часть
Mishka-78rus
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Поставьте отбойник Elastogran, так кажется называется стоит 140-160 рэ. и забудьте про это. Я как-то на прошлой машинке менял, взял один такой, других небыло. Потом зашел в другой магазин, опа а там отбойник стоит 30 рэ, я в шоке, так переплатил. Потом Менял другой, взял за 30,50,40 рэ, короче килограмм целый. Лопаются ч/з неделю другую. Надоело. Посмотрел надпись на другом, пошел нашел такой и все, забыл про них и не жалею. А за 50 рэ-деньги на ветер.
leon112
Авто: мото, вело
Mishka-78rus писал(а):возможно... хотя я вот сейчас рылся и грешу на доп. отбойник который ставится вместе с опорой SS20...
вот ссылочка http://autosystem.ru/ss20/11.html
Нет, проблема не в этом. Мои соображения по передней подвеске вот здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109823
Хотел услышать мнение спецов ВАЗовских. Но видимо не дождусь.
Ибо они сами не знают что сотворили.
Но основная проблема конечно в качестве самих отбойников.
Ибо для конвеера делают из одного материала, а вот в зап.часть идет совсем другое.
При попадании масла процес разрушения только усиливается.
nikonor_a
Авто: 21114
[quote]Поставьте отбойник Elastogran, так кажется называется стоит 140-160 рэ. и забудьте про это. Я как-то на прошлой машинке менял, взял один такой, других небыло. Потом зашел в другой магазин, опа а там отбойник стоит 30 рэ, я в шоке, так переплатил. Потом Менял другой, взял за 30,50,40 рэ, короче килограмм целый. Лопаются ч/з неделю другую. Надоело. Посмотрел надпись на другом, пошел нашел такой и все, забыл про них и не жалею. А за 50 рэ-деньги на ветер.
Правильно говорит. Именно такие и надо ставить. Я тоже покупал какието кооперативные, неделю не прослужили. Потом поставил родные Elastogran и проблем нет.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Цитата:Поставьте отбойник Elastogran
Elastogram
это фирма-производитель полиуретановых изделий
качество полиуретана вполне приличное (используем их сырье)
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Не кидайте помидоры... Отбойник еще называется опора? Так?
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Alexander Matrosoff
Пойду почитаю ....
Mishka-78rus
Так мы говорим про одно и тоже... ведь получается если с одним отбойником свободный
ход 5мм, то с доп отбойником SS20 основной уже
сжат на 20мм... Это если верить статье конечно, а звучит очень правдоподобно... думаю поставить отбойник 2108 + SS20. тогда получится свободный
ход 2мм...
а при сильно сжатом и получается, что сильно влияет качество
leon112
Авто: мото, вело
ход 2мм...
Сам тоже буду ставить 8-й отбойник, вот только пока качественных не нашел. А свободный ход на стоковой машине действительно 5мм, сам лично смотрел и это на свежей машине, чтож говорить, если пружины подсели.
В то время как на иномарках 1-2 см минимум, а то и больше.
ВАЗ опять обоSрался в своих "научных разработках".
Mishka-78rus
итак..поставил cc20 + отбойник 2108. да - не трескается, но зато постояный стук на мелких неровностях и скрип при повороте руля. думаю стук, как раз от ого что есть свободный ход. ((( Пойду искать отбойник Эластогран 2110 и ставить его((( поживем- увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем...
Волк
alex04 писал(а):Поставьте отбойник Elastogran, ......
Согласен, не зря их на заводе устанавливают.
Mishka-78rus
А кто знает может? где их в Питере можно купить?
