Течь антифриза?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течь антифриза? вывод темы на печать
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 01:22
Спасайте не пойму в чём дело? Началось всё с того,что сосед по пробке сказал, что у меня течёт антифриз. Я заехал в гараж,на яму и увидел что течёт из под шкива коленвала. Снял кожух ремня грм всёравно точно не видно откуда течёт. Видно только что течёт из под шкива и растекается по поддону. Помпа сухая ремень грм тоже всё вокруг сухое,только течёт прям ручьём и только при заведенной машине. Вопрос откуда течёт, а то просто так не хочется шкивы все снимать?
Алексндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 01:26
Мистика какая-то! Я в шоке Confused А как от пробки до гаража добирался, если ручьем течет?
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 03:24
Помпа родной, помпа!
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 07:43
Может еще быть технологическая заглушка на блоке цилиндров. Она тоже в том районе находится, см на 10 выше и ближе к носу мафынки. 8-)
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 08:02
Стопудово помпа, она течет под пластиковым экраном, поэтому и не видно
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 13:36
аааа попал на замену помпы?
Shocked
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 13:41
Promo
Просто в пробке стоял напротив гаража т.к. туда и ехал за очередным ремонтом.
А если я вчера снял с автомобиля передние стойки всборе с кулаками и с валами, непомешает ли мне это заменить помпу?
