ScroleR
ВАЗ 21103 16в. Январь 4.1 без д.к.
Проблема такая- Утром дёргается сильно, еле едет, хотя если нажать газ в пол - нормально едет. Когда прогреется, дёргает и тянет хренова. когда после высоких оборотов отпускаешь газ - в выхлопной трубе идут хлопки. И большой расход.
Вообщем с другом стартовал, у нево 8клапанная десятка. едим с ним на равне, а раньше я его спокойно делал. ПРиехал на диагностику, подключиться к компьютеру не получилось, Мастер сказал что пишет - Ошибка ОЗУ. сказал что контроллер умирает. ПОсмотрел он всё, и давление в топливной рампе померил, всё ок. Но посмотря на свечи, он сказал что очень бедная смесь - они вообще белые. Единственное что сказал ещё- посмотреть метки ремня ГРМ.
Ну и что мне делать? если менки в порядке... МОжет это всё быть из-за контроллера... Подскажите пожалуйста!!!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
К сожалению, я думаю, может быть из-за него. Самое простое для начала, скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Бывает глючит контролер. У меня почти такая же ерунда бывает. На сцепу ещё грешу. Сцепу ты недавно менял. Советую поменять ещё сеточку на бензонасосе, свечи. ДМРВ взять бы у кого и посмотреть.
Если честно, достало уже всё:) (я про ВАЗ).
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
у меня примерно такая же фигня была
приехал на диагностику (тогда еще БК не было) - ошибка ДК
поменял ДК, хрен, то же самое ...
короче оказалось что РХХ треснул и в щель воздух подсасывало
поменял РХХ - ок стало.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Ну кто влес кто по дрова.
Проблема 75% изза одной из форсунок или нескольких
Просто засралась(ись)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Как правильно тебе уже подсказали - сними клемму с АКБ минут на пять.
Если после этого нельзя будет подключится по К-Line - нужно попробовать найти такой же блок и проехаться с ним.
Пока больше ничего на ум не лезет....
ScroleR
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Цитата:.. Когда прогреется, дёргает и тянет хренова...
вообще похоже на МЗ
Цитата:... подключиться к компьютеру не получилось, мастер сказал что пишет - Ошибка ОЗУ, сказал что контроллер умирает...
тут вообще не понял - как же он ошибку считал без подключения к компу?
ИМХО, лично я бы про контроллер в последнюю очередь думал
Абырвалг
Для Я-4 распространенная болезнь - выход из строя ОЗУ. Так что, ничего удивительного, старый он уже...
ANDYS
Авто: hatchmobille
Раз пишет ошибка ОЗУ, то дальше и надо разбираться, не умирает контроллер впринципе (имхо), может "мусор" появился, тады ипром чистить, вообшем диагностить полностью. Случаем, при посаженном в ноль акб, стартером не крутил?
Абырвалг
ОЗУ и EEPROM - разные вещи.
Dil
Не заморачивайтесь с гаданием. В подобных ситуациях (если не читается) первым делом рекомендую сменить Я-4, хотя бы на БУ Бош.
Дальше проехать и почитать ошибки, сдается что это глюки ДВРМ.
P.S. Вообще то в уважающих себя сервисах должны быть пробные комплекты.
ScroleR
Посмотрели мне сейчас метки. Всё нормально.
Ну что мне делать то? как вылечить ласточку? Новый эбу покупать?
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
надо датчики смотреть и МЗ ... мэйби с датчиком фаз проблемы ?
Пара & 3 кола
Зачем покупать - ищи инжекторщика су которого вналичии твой Январь есть......
Пусть перекинет и проверит все датчики и т п.....
Кстати, ЭБУ не очень уж и дорого стоит.Только тебе надо точно убедиться, что именно в нем проблема....
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ScroleR, возьми самый длинный ИСПРАВНЫЙ бронепровод и пробуй его в каждый цилиндр.
Я так думаю, что у тебя через искру - пропуск.
По крайней мере, симптомы те же.
Vlad B
ScroleR писал(а):ВАЗ 21103 16в. Январь 4.1 без д.к.
Дык просто контроллер поменять не получиться, там разъём другой.
Да и дорого получиться удовольствие:
1. Январь 5.1 - 3600р
2. ДМРВ Bosch - 2000р
3. ДД Bosch - 350р
4. Жгут проводов с разъёмами - ваще не найдешь.
Лучше бы этот Ломастер тебе МЗ и ДМРВ другие поставил на тест.
Абырвалг
Dil писал(а):рекомендую сменить Я-4, хотя бы на БУ Бош
Я-4 - аналог GM. Замена на Бош - дорогое удовольствие.
Dil писал(а):P.S. Вообще то в уважающих себя сервисах должны быть пробные комплекты.
Это верно.
Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
Друзья мои , тема знакома !!!!! Хоть убейте , прошлая зима - у друга таже шняга , один в один !!! Причина - уплотнительные кольца на форсах- йок !!! Все сервисы дружно искали причину около месяца и с помощью хитроумных приборов и т.д.! А в захудалом - парнишка пшикнул WD-40 на форсунки и все засосало - и все!!!!!!!!!! 100 рэ и проблема решена ! Попробуй- вдруг !!! Удачи !
