2 вопроса (уровень масла в движке и стартер)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2 вопроса (уровень масла в движке и стартер) вывод темы на печать
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 20:12
Привет всем.
1. Недавно менял масло в движке, все прошло хорошо, вот только немного перелил масла на 4-5 мм выше решетотки на щупе. Нужно ли пытаться как нибудь слить или оставить так? Двиг ведет себя нормально.
2. Сегодня ехал с дачи, очень устал, заехал домой и поехал в гараж, на светофоре остановился, а как начал трогаться, то дал слишком мало газа => двиг заглох. Думаю, щас заведу и поеду, но фиг там был. Пускаю стартер, он двиг "жик" на пол секунды и все. Я еще раз, опят таже история. Так раз 6. Я, конечно, не знаю симптомов обрыва ремня ГРМ, но подумал, что такое могло случиться и решил машину с перекрестка дотолкать до гаража, благо там под горку и всего метров 300 оставалось. Короче, когда я дотолкал до гаража, дай, думаю, попробую завести и о чудо, машина зевелась.
Как вы думаете, это аккум сел или стартер глючит???
Заранее всех благодарю за ответ!!!
______________
21104 (1.6L 16V)
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 20:54
1. ИМХО 4-5 мм превышение не опасно.
2. В таких случаях в цилиндры попадает лишний бенз. Надо было при завадке нажать газ в пол , покрутить стартером 5 сек и плавно отпустить ппедаль газа , т.е провентилировать двиг.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 21:43
1) оставь
2) если больше не повторяется не парься, а вот если будет повторяться то померять плотность аккума, ткнуть его нагрузочной вилкой... я вычислил что мой умер даже без вилки - я крутил стартером, а знакомый мультиметром мерял напряжение на аккуме в момент завода... было 6,5 вольт - мало адназначна. Если аккум в норме то уже смотреть стартер и т.д.
Кстати счас вроде зима начнется, не знаю откуда ты, но даже в самый маленький минус аккумулятор тебе сразу скажет если дохлый )))
ortodox
Я так понимаю у него не крутился стартер... делал оборот и сдыхал.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irnt
Авто: 21124, 2006
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 23:39
1) лучше слить излишки ...во избежание выброса масла через систему вентиляции картера.- выделено жирным шрифтом в мурзилке!
irnt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 01:02
Dron_spb писал(а):
ortodox
Кажись так , но я обратил внимание на его опасения насчет ремня ГРМ и подумал что стартер крутил нормально.
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 19:59
ortodox
Dron_spb
Спасибо за ваши ответы.
Хочу разъяснить ситуацию со стартером. Дело было так:
Стартер вращал двиг на протяжении около полусекунды (было слышно), потом останавливался, двиг не заводился. Мне кажется, что если бы это был ибыток топлива в цилиндрах, то тогда бы стартер крутил бы нормально, т.е. столько, сколько бы я держал ключь или нет???
Что вы дамаете по этому поводу?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:22
DimmSmile писал(а):
ortodox
Dron_spb
Скорее всего срабатывала защита стартера....
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:24
...... то что, машинка не завелась с нескольких попыток это перелив, а то что стартер дальше не крутил читай выше....
ortodox
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 22:02
Однозначно проверять аккум. Стартер - менее вероятно.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 23:18
DimmSmile писал(а):
Привет всем.
______________
21104 (1.6L 16V)
По поводу уровня масла на будущее ,всё таки почитай руководство по эксплуотации и проблем станет меньше(Система смазки двигателя 3,5 литра включая маслянный фильтр)Так как при замене масла при сливе всё масло не сливается заливай 3,3 и проблема перелива навсегда тебя покинет.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 08:00
forester 55
ortodox
gOSHa_21104
Спасибо за ответы.
То, что это перелив, это хорошо, чем, если бы это было что-то другое. А аккум я тоже проверю, зима ведь на носу =)
Кстати, я покупал масло 4 литра, сливал с двига, пока не перестало капать (соотв. на горячем двиге), когда залил, у меня еще остался литр. Так что думаю, что все нормально... наверное (:
