avins
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г.в., Я 7.2 БК Штат
Сегодня давече ехал, никого не трогал и ничто не предвещало беды. Внезапно машина глохнет. При попытке завестись присутствуют постоянные хлопки и неравномерность вращения. Борт. комп показал ошибку - ошибка датчика фазы. Снял клемму с АКБ для обнуления ЭБУ- безрезультатно. Ну а самое интересное меня ждало в автомагазине- как оказалось в 2114 нет датчика фазы. Вот не знаю, что делать. Подсобите пожалуйста!
Авто 2114 2005 г.в., ЭБУ Январь 7.2
avins
А проблема была в вылетевшой шпонке, как следствие сбившиеся метки.
avins
А датчиком фазы называют датчик вала (находится справа на головке)
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
avins писал(а):Сегодня давече ехал, никого не трогал и ничто не предвещало беды. Внезапно машина глохнет. При попытке завестись присутствуют постоянные хлопки и неравномерность вращения. Борт. комп показал ошибку - ошибка датчика фазы. Снял клемму с АКБ для обнуления ЭБУ- безрезультатно. Ну а самое интересное меня ждало в автомагазине- как оказалось в 2114 нет датчика фазы. Вот не знаю, что делать. Подсобите пожалуйста!
Что значит нету датчика фазы? Кто тебе такое сказал? Смотри внимательнее.
Storm
Как нет датчика фаз??!!!
твм
если евро-3 то датчик есть
если 2 то нет,
тогда демпфер шкива кв, ремень проскочил
rom508
твм писал(а):если евро-3 то датчик есть
если 2 то нет,
Ху...ню не говори. Ты чё рассказываешь? (Евро-2 нет, евро-3 есть). У меня евро-2. ДФ уже менял. BOSCH 7.9.7 и Январь 7.2, однотипные контроллеры. У меня BOSCH7.9.7, ДФ имеется. Что ж на Январе 7.2 нет ДФ? Поправьте если я не прав.
avins
Господа- датчик есть, просто в магазине его называют датчиком вала. Вот и все, как я понял.
rom508
avins писал(а):Господа- датчик есть, просто в магазине его называют датчиком вала. Вот и все, как я понял.
В каком магазине? Это не магазин, а га...вно. Я когда покупал он так и назывался "Датчик фаз газораспределения 2108-2111i (8 кл)". И это его официальное название. И вообще какого вала? Может тебе говорили про датчик ДПКВ (датчик положения коленчатого вала).
avins
Блин, вопрос на засыпку- где находится датчик фаз газораспределения?
rom508
avins к сожалению, уважаемый модератор Сергей 22, не описал снятие и замена датчика фазы в своей "Мурзилке". Сергей 22, добавь ссылку в "Мурзилке" про датчик фазы газораспределения. Поясняю, ДФ находится справа, на крышке блока цилиндров. (если смотреть спереди).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
rom508 писал(а):к сожалению, уважаемый модератор Сергей 22, не описал снятие и замена датчика фазы в своей "Мурзилке". Сергей 22, добавь ссылку в "Мурзилке" про датчик фазы газораспределения. Поясняю, ДФ находится справа, на крышке блока цилиндров. (если смотреть спереди).
А то я не знаю где он находится.
Хотя у меня его нет.
Ок, добавлю, когда время будет
rom508
Сергей 22 писал(а):rom508 писал(а):к сожалению, уважаемый модератор Сергей 22, не описал снятие и замена датчика фазы в своей "Мурзилке". Сергей 22, добавь ссылку в "Мурзилке" про датчик фазы газораспределения. Поясняю, ДФ находится справа, на крышке блока цилиндров. (если смотреть спереди).
Прошу заметить, я не говорил, что ты не знаешь. Я понял что у тебя его нет. Поэтому и попросил добавить в твою "Мурзилку".
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
твм писал(а):тогда демпфер шкива кв, ремень проскочил
тогда и ошибка бы была "ошибка датчика кв" и никаких хлопков бы не было, т.к. ни бенз ни искра в этом случае не подается.
avins
rom508 писал(а):Поясняю, ДФ находится справа, на крышке блока цилиндров. (если смотреть спереди).
Вот так в краснодарскх магазинах называется датчик вала
DNKDNK
если 2 то нет
У меня точно такая же информация
DNKDNK
Кстати, по этому же поводу (отсутствие датчика фаз) при пропусках зажигания ЭБУ выдает ошибки парами - пропуск в 1 и 4 цилиндрах и пропуск во 2 и 3.
