Трясется когда глушишь движок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясется когда глушишь движок вывод темы на печать
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 19:46
Трясется как припадочная когда глушишь. Что делать?
Поворачиваешь ключ, после чего секунды три машина трясется, только потом тишина и перестает. что это?
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:05
Дизелинг - регулировать зажигание.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:07
Поподробней?)))
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
твм
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 20:48
карб?
блок эпхх , клапан хх,
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:12
Калийное зажигание... ИМХО... Карб или инж?
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:19
Если карб, то:
Неплотно или криво закручен э.м. клапан хх. Может, жиклер на нём не в порядке. Блок эпхх вроде бы на это непосредственно не влияет. Я его менял (блок), только когда уже не знал, как избавиться от плавающих оборотов.
Стажерище сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:52
Lessen
Долговато.. у меня всего секунду, и не каждый раз.
Из простого - свечи,УОЗ,клапан холостого хода, возможно большие холостые выставлены.
Стажерище
И как, избавился?
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:55
Victkh
Избавился. Как ни странно Smile Половина народа считает, что можно, половина, что это фигня на киселе)
Victkh
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 21:58
Стажерище
Извиняюсь за офф,но КАК? Confused
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2006 22:24
Я не понял вопрос... Про блок ЭПХХ или клапан?
Если про блок, то просто купить новый и поставить на место старого Smile
Вот после этого плавать перестают. Блок же управляет как раз этим клапаном, как я понимаю. Smile И если блок начинает глючить, то, по всей видимости, может "невовремя" подавать ток на открытие клапана...
А если про клапан... на сам деле можно сантехническую резинку одеть, чтобы более плотно закручивался. Хотя я в конечном итоге купил импортный Herzog и фигня с клапаном тоже кончилась. Вроде такой же, как и наши отечественные по внешнему виду, а блин, работает иначе Smile
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 00:38
Всем спасибо! Very Happy
Colett
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 00:46
Глушак значит в таких случаях не при чем?У меня так трясет по мнению,сегодня-да,завтра-нет.При выжитом сцеплении вроде бы все в порядке(а насчет карба,так меняла совсем недавно-хотя та еще "контора".)
Colett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimate
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 11:00
Попробуй зажигание вперед передвинуть. Обычно калильное зажигание возникает при позднем зажигании. Смесь загорается позже и поверхность цилиндра не успевает остыть. При этом накаляется слой нагара возле свечей и начинает выполнять их функцию.
21083 1.6 карб...
Ultimate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
