Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Вчера менял э.м. клапан, в процессе обнаружил масло в воздушном фильтре. Насколько я помню, это плохо. Это так? Что делать надо?
Spidy
У меня дело закончилось переборкой двигла, пока мало гнало не делал (проблемы с финансами были), а когда стало много гнать (километров через 200 фильтр плавал в масле), отогнал в ремонт, вскрыли - в одном целиндре кольцо лопнуло, процарапало поверхность на стока глубоко, что пришлось гильзовать. Мастер сказал, что если б сразу приехал, может обошлось бы заменой колец. А вообще, говорят вроде бывает из-за засорения системы вентиляции картера. Это я когда тока заметил, мне порекомендовали для начала попробовать почистить, но мне не помогло. Не хотелось бы пугать, просто рассказал свой случай.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
прежде всего почистить вентиляцию картера включая сеточки. Держу пари что эти сеточки у тебя все в нагаре если не в желе мазутном.
aewq
Spidy писал(а):У меня дело закончилось переборкой двигла, пока мало гнало не делал (проблемы с финансами были), а когда стало много гнать (километров через 200 фильтр плавал в масле), отогнал в ремонт, вскрыли - в одном целиндре кольцо лопнуло, процарапало поверхность на стока глубоко, что пришлось гильзовать. Мастер сказал, что если б сразу приехал, может обошлось бы заменой колец. А вообще, говорят вроде бывает из-за засорения системы вентиляции картера. Это я когда тока заметил, мне порекомендовали для начала попробовать почистить, но мне не помогло. Не хотелось бы пугать, просто рассказал свой случай.
да,да,да печально прям про меня
В крышке клапонов есть сеточка, она засерается нагаром почистий её до бела в бензине для начала, а так вообще это говорит о низкой компрессии, тоесть слишком много газов идёт в картер, может кольца легли или перегародки на поршнях полопались. но перед тем как перебирать мотор всётаки почистие сеточку есть вероятность что поможет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Правильно все сказали. Чисть вентиляцию картера. А если не поможет - капиталка.
