makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Кто-то сталкивался с такой непонятностью. Не знаю проблема или нет. Машина постоит ночь, остынет и когда заведёшь напряжение с генератора около 12 вольт. Через пару - тройку минут становится около 14. и всё как положено. В чём может быть проблема?
Да, и ещё. В момент включения нагрузки (поворотник, фары) в полнакала светиться контрольная лампа разряда аккумулятора. в момент выключения нагрузки - скачёк напряжения до нормы, затем опять чуть больше 12. включаю аварийку, так генератор быстрее запускается.
FUZZ 2115
Авто: А8
Походу щетки на генераторе износились, раз при нагрузке светится аккумулятор => гена не справляется и на помощь приходит аккум.
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
FUZZ 2115 писал(а):Походу щетки на генераторе износились, раз при нагрузке светится аккумулятор => гена не справляется и на помощь приходит аккум.
Врятли, т.к. тачка свежая. Есть ещё какие идеи?
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 204000км
Makc_MB писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Походу щетки на генераторе износились, раз при нагрузке светится аккумулятор => гена не справляется и на помощь приходит аккум.
У Тебя же не Мерседес, чтоб так думать.... :grin:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Меняй регулятор напряжения. Цена вопроса 100р
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
у меня генератор видимо от калины таких регуляторов нет в продаже. там импортная микросхема стоит. и конструкция у него другая. он под пластмассовой крышкой стоит. эта крышка крепиться тремя гайками. две под ключ, одна естественно под головку. крепление регулятора осуществляется двумя гайкаи и винтом. такая бодяга. заменить пока не возможно. судя по схеме включения лампы индикатора похоже, что регулятор не любит низкие температуры. летом эффекта не было.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
На всякий случай проверь массу от АКБ до кузова и массу за приборной доской .
