Strannik
Авто: 21099i
Люди, подскажите. Частенько загорается лампочка уровня охлождающей жидкости. Проверил жидкость, всё в норме.
Выключаешь, заводишь заново и больше не загорается.
Мелоч конечно, но не люблю когда горят лампочки глюков.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Скорее всего просто датчик глючный, я у себя менял, помогает месяца на 2-3 потом то ж самое начинается
FUZZ 2115
Авто: А8
Посмотри разъем датчика, может из-за влажной погоды глючит, или поплавок залип, но это меньше вероятно.
Скорей всего в разъемах дело - заводишь - сигнал плохой, ошибку фиксирует и показывает до следущего запуска. Потом когда заново заводишь, ЭБУ думает "че-то я в тот раз сморозил, сигнал то хороший и уровень нормальный!" и сигнализатор не горит
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Было решение, надо пучек проводов земли с датчиков от минуса оторвать и посадить отдельно на землю контроллера... подробно описывалось в одной из статей (где то ее видел)...
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Вовремя тему поднял
Как раз только что закончил колдовать с датчиком уровня ОЖ. Глючил так же, то низкий уровень, то нормальный. Снял, разобрал, очень удивился этому чуду российского автопрома. Внутри геркон на двух проводочках висит, все это обильно залито силиконовым герметиком. Причина глюков: внутрь корпуса попал Тосол и там разъело нах проводки в местах пайки. Силиконовый герметик развалился прямо в руках и ничего, естессно, не герметизировал. Менять датчик не стал, нафига платить деньги за такое убожество, решил отремонтировать. Выкусил поврежденный участок проводов, нарастил провода до геркона, залил всю конструкцию клеем "Момент" (другого на работе не нашел), собрал как было. Датчик стал нормально работать.
mikh2
Evgen78
прав на все сто, именно так и бывает обычно только в моем случае даже герметиком внутри залито не было - геркон просто на проводках висел. Момент мне помог бороться с датчиком скорости (писал я тут как то про это).
FUZZ 2115
ЭБУ не имеет никакого отношения к датчику уровня ОЖ, с него сигнал идет на БСК напрямую
Evgen78
mikh2 писал(а):ЭБУ не имеет никакого отношения к датчику уровня ОЖ, с него сигнал идет на БСК напрямую
+1 :cool:
FUZZ 2115
Авто: А8
Evgen78 писал(а):mikh2 писал(а):ЭБУ не имеет никакого отношения к датчику уровня ОЖ, с него сигнал идет на БСК напрямую
+1 :cool:
Ошибся
ну суть того, что я хотел сказать, думаю ясна
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При уровне около середины между мин и мах тоже может иногда срабатывать
Storm
У меня тоже даже при максумуме горит! :cool:
Wanderlust
Авто: RIO
Evgen78 писал(а): решил отремонтировать.
У меня умер при вскрытии. Те же симптомы - в середине дырка, и как только уровень выше ее - сигналит "низко" - контачит. Ниже дырки но выше поплавка - все ок.
Зашел в магазин, купил новый датчик с условием возврата, если не он - все ок.
Решил разобрать старый - потянул, в итоге порвались провода и лопнула пластиковая напрявляющая для геркона. Пока ковырял - разбил геркон.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):У меня тоже даже при максумуме горит!
Поменяй датчик
