musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Заметил что раньше такого не было. Паркуюсь держу педаль тормоза нажатой до упора, глушу машину - педаль сама, вопреки моему нажатию, дубеет и поднимается наверх. Нормальная ли это работа вакуумника или нет? Раньше было - пока не отпустишь педальку она не дубеет.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Нормально всё. Вакуум помогает жать на педаль, заглушил - помощь пропала.
DidJ
Авто: Нива, А1
А сдается что мембране какой-то кирдык. Да, при заглушенном двигателе он не работает, но у меня после выключения двигателя "запаса вакуума" хватает на одно нажатие на трмоз, потом уже дубеет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты проверь: нажми на тормоз и заведи двигатель. Педаль должна легко нажаться еще. Если это не так - вакумник на замену.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Я нынче вакуумник менял. Если на холостых интенсивно понажимать на тормоз, то мотор начинало колбасить и глох. Хотя, если завести при нажатой педали, то педаль уходила в пол.
Заодно заменил и главный тормозной цилиндр (АТЕ).
kotka
Авто: 21093 (к.) -> 2172301029
S@M писал(а):Нормально всё. Вакуум помогает жать на педаль, заглушил - помощь пропала.
По-моему не нормально. У меня педаль дубеет(сразу после остановки двигателя) только после двух нажатий на нее.
Может быть обратный клапан?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kotka писал(а):У меня педаль дубеет(сразу после остановки двигателя) только после двух нажатий на нее.
А у меня после трех нажатий.
kotka
Сергей 22 писал(а):kotka писал(а):У меня педаль дубеет(сразу после остановки двигателя) только после двух нажатий на нее.
смотря как нажимать
