Dim112
Въехал вчера в хорошую колдобину. Остановился, посмотрел на диск, резину и остался доволен что все цело. Но теперь при заводке авто появился нехороший звук. Когда стартер крутит идет скрип или скрежет(как будто без смазки). Что теперь делать мне? Снимать стартер и смотреть? Правда мне непонятно как это связано, поподание в ямку и скрежет стартера после этого.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Ну чисто теоретически, например, у стартера могло отколоться крепежное ухо. А если серьезно, нужно снимать стартер и смотреть.
Dim112
Я несовсем правильно написал. Скрежет идет(в течении секунды), когда стартер уже не крутиться, т.е. машина завелась.
aviatorrr
Dim112
В нашем форуме у
levski ыло пахожее сходи в поиск по автору
Если в кратце то венец маховика
Dim112
Сенкс. Прочитал. Но у меня стартер крутит и заводит. Завтра уже выходные. Разберу и посмотрю.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
О .. тема .. тоже самое и у меня .. при раскрутке неприятный скрежет .. если машинка пргрета хорошо, то и скрежет меньше или совсем не слышно.. мастера говорят, что это какой-то ПЕНДИКС (правильно хоть написал? ) + исправлять это дело всех ломает.. типа может помочь, а может и нет..
Dim112
Правильно БЕНДИКС. Да надо снять стартер, разобрать, почистить и смазать. Я надеюсь мне это поможет.
dvch
Dim112 писал(а):Правильно БЕНДИКС. Да надо снять стартер, разобрать, почистить и смазать. Я надеюсь мне это поможет.
Спасибо
veter
Авто: Веста
Dim112 писал(а):Скрежет идет(в течении секунды), когда стартер уже не крутиться, т.е. машина завелась
.... довольно высокого тона.
Похоже этот косяк и у меня есть. Но пока на гарантии, то дождусь следующего ТО. Обязательно отпишусь
dvch
veter писал(а):Dim112 писал(а):Скрежет идет(в течении секунды), когда стартер уже не крутиться, т.е. машина завелась
нифигасе.. гарантия.. а чего ждать ТО - давай на СТО - пусть смотрят и чинят- по-моему, в этом и заключается гарантия
veter
Авто: Веста
dvch писал(а):давай на СТО - пусть смотрят и чинят- по-моему, в этом и заключается гарантия
Да мне осталось 1500км до ТО3. Вот там и посмотрят. Зачем два раза ездить то.? Тем более, что ГСТО в другом городе.
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
такаяже фигня)) ноя не парюсь)) почти год так езжу)))
Artem36
Авто: Приора
dvch писал(а):О .. тема .. тоже самое и у меня .. при раскрутке неприятный скрежет .. если машинка пргрета хорошо, то и скрежет меньше или совсем не слышно.. мастера говорят, что это какой-то ПЕНДИКС
Была такая хрень. Снял стартер, разобрал, очистил от старой смазки, смазал там все заново и собрал. Скрежет пропал и стартер по другому крутить стал (звук потише)
wasd
Такая же бойда была чистил бендикс несколько раз пока сцепу не поменял.Вот уже год как всё прошло.Посмотри как пыль на валу стартера.
uri61
Авто: 21102
БЕНДИКС !!!
До боли знакомые симптомы :скрежет в момент выключения стартера (1-2сек),сначала только на холодном двигателе, а потом и на прогретом пошло скрежетать.Звук бывает чиркающий или протяжный.
Почистил, смазал-непомогло.Месяц назад поменял бендикс-наслаждаюсь тихим пуском
dvch
uri61 писал(а):БЕНДИКС !!!
Насколько сложно менять бендикс? стартер надо разбирать? собрать его потом можно?? чем смазывать? Спасибо
uri61
Авто: 21102
Особых сложностей нет, но все шаги при разборке лучше записатьзарисовать и сделать метки на сопрягаемых деталях-чтобы потом не ломать голову.Смазывать : шлицы-мотрным маслом,редуктор-Литол или Шрус.Заодно не помешает глянуть на щетки-д.б. не менее 3мм.Удачи.
din
а мож кто знает как мне это дело на сервисе доказать?вить проявляется только на холодную,у меня пока.мне что ждать пока она у них там замерзнет чтоль? я уж перепугался,вроде понимаю что не из движка звук, но появилдся имено тогда когда масла в двигле чуть меньше минимума было.
какие последствия?может не завестись?
