КПП 2-я передача???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП 2-я передача??? вывод темы на печать
Spawn
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 02:14
Недавно стал обладателем 21102, вторая передача сначала не включалась вообще(вылетела при включении сцепления), сейчас включается но не всегда бывает вылетает, стала туго выключаться. Может кто подскажет что случилось?
Spawn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malder
Авто: ВАЗ 2111 2001 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 07:32
Самое простое что можешь посмотреть, это на пластмассовую втулку, в которой качается рычаг ПП, как вариант она готовится развалится или развалилась, у самого такие симптомы были.
Malder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 08:55
2-я это больная тема. Как все могут заметить - частенько влючается с "хрустом" (не успевает синхронизироваться), соответственно сглаживаются зубцы шестерни и при нагрузке, ну когда газку поддашь, вылетает. У меня такая фигня случилась разом. Как стала вылетать, хоть рукой держи, не хотела там жить. Нашел мастера. Вскрытие дополнило 1-ю и 3-ю шестерни + сальники + подшипники валов. (если валы "полые", то тоже в помойку), Заодно главную можно 16-ю поставить - поживее будет и диф.с блокировкой если гонщик. Все удовольствие обошлось 2500 за работу и 2000 на з/ч. Гарантию 6 мес. дали.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 09:46
Это где это ты делал ? Я запишу себе
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 10:25
Улица Чугунная, напротив подземного перехода от м."Выборская". Там и магаз очень приличный и при магазе такая получастная СТОха. з/ч прям из магаза берут да и оплачиваешь потом в нем. Чек, накладная, гарантия - все как надо. Мастера Алик зовут. Оч. хороший человек! Да и в магазе всегда помогут и посоветуют.
