Wh`te
Авто: 21214
Привет всем, я новенький!
В общем проблема такая - купил я ВАЗ 2108 (б/у), задние колеса вообще не тормозили. Поменял задние колодки, шланги и тормозные цилиндры - правое колесо блокируется колом а левое не хочет. Говорят что может не работать авторазведение колодок - и надо вывернуть из цилиндра на 1.5 оборота толкатели. Стоит ли это делать или что еще нужно поглядеть? Передние колеса тормозят хорошо оба.
Спасибо за ответы
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Проверь, как работает распределитель тормозной жидкости (находится перед левым задним колесом), а так же проверь, не забита ли магистраль на левое заднее.
Wh`te
Авто: 21214
А как его правильно проверить? Шток на колдуне ходит, жидкость из трубки на цилиндр льется при нажатии на педаль, но по субъективной оценке несколько слабее чем в правом.
Akor
Проверь еще выработку на задних барабанах. Может на левом больше выработка?
Wh`te
Авто: 21214
Угу, спасибо завтра погляжу!
Старик-Хаттабыч
А у меня косяк с ручником)))Не держит,падла.Раньше держал,причём так мёртво держал.Думал подтянуть надо,поехал подтянули.Всего три щелчка,причём последний как то с скрежетом щёлкает,но всё равно не держит????Колодки?что ещё может быть?
Akor
Цитата:Всего три щелчка,причём последний как то с скрежетом щёлкает,но всё равно не держит????Колодки?что ещё может быть?
У меня в таком же случае был заклинен (в следствии ржи) один из тросиков, идущих на колодки.
Проблема стара как зубилы. И если бы не поленился залезть в поиск, то всё сам бы увидел. Проблема заключается в колдуне (при прокачке заднего левого педаль в пол не уходит когда штуцер откручен, а когда на педаль никто не давит - жидкость течёт как положено). Вот такие зашибатые колдуны.
Я поменял их 4 штуки - положительных результатов не добился.
Есть и решение проблемы - переделка под "классический вариант" с одной трубкой на задние тормоза.
З.Ы. Поиск РУЛИТ!!!
Старик-Хаттабыч
Akor писал(а):Цитата:Всего три щелчка,причём последний как то с скрежетом щёлкает,но всё равно не держит????Колодки?что ещё может быть?
Попробую,проверить.
Akor
Цитата:Попробую,проверить
Проверять не сложно. Смотри на тройник, а в это время пусть кто-нибудь за ручник дергает. Если тройник от усилия перекосит, то проблема в этом.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Чтобы исключить вариант с изношенным барабаном - махни их местами...
Wh`te
Авто: 21214
Менять местами не стал - выкрутил по 1.5 оборота оба штока цилиндра - тормоза появились
В общем маленько с долгами раскидаюсь поменяю оба барабана на новые. Всем спасибо за дискуссию
8-)
Старик-Хаттабыч
Akor писал(а):Цитата:Попробую,проверить
А что такое тройник?))))
Akor
Цитата:А что такое тройник?))))
Когда ручник подтягиваешь, то это тройник и есть. И, когда, ручник тянешь, а один из тросиков не вытягивается, то на тройнике (коромыслом еще называют) будет перекос.
