-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Когда немного в натяг иду на 3-ей или 4-ой передаче (5-ю пока не включаю, обкатываю )))) появляется резонанс на рычаге переключения передач сопровождающийся звоном, если в этот момент положить руку на рычаг, всё приходит в норму.
Пробег 1500км. Собственных мыслей вагон, но хочется услышать человека который сталкивался с этой проблемой.
Помню что тема была, поиском не нашел!
Юрий099
Авто: Chery Amulet
самый надёжный способ - держать руку на рычаге кпп
, что я и делаю. Пробовал снять рычаг из салона, подложил по бокам поролон - работы на 5 мин, хватило на месяц. Ща опять звенит.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Юрий099 писал(а):самый надёжный способ - держать руку на рычаге кпп
При всём уважении это не выход, у меня до этого 6 лет восьмёрка была, тоже с нуля, ничего подобного не было, значит надо бороться с причиной вибрации, а не с последствиями!
dmitriy103
Авто: 2115
Гы....тема поднималась уже раз 20.......кстати это происходит при любой передаче на 2000 оборотах....... После 99 у которой этого не было, тож был удивлен этому звуку в 15. Поехал в сервис, где мне показали офиц. письмо автоваза, что мол по децибелам шум в норме, типа это не неисправность. Так что смирись......
ЗЫ. Мне человечек советовал поставить пружину от раскладушки, чтоб рычаг в натяг был, но я не стал, т.к. говорили что из-за этого иногда выбивает 4 передачу
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
я вибропластом обклеил рычаг-дребезжит но не так громко.
пружину ставил, 4 не выбивало, но руку невозможно было держать на ручке при включенной передачи-ее ну очень сильно колбасило.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Ну а причина в чём??? Кто знает? ведь она не просто так дребезжит!!!
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
dmitriy103 писал(а):Гы....тема поднималась уже раз 20.......кстати это происходит при любой передаче на 2000 оборотах....... После 99 у которой этого не было, тож был удивлен этому звуку в 15. Поехал в сервис, где мне показали офиц. письмо автоваза, что мол по децибелам шум в норме, типа это не неисправность. Так что смирись......
Может тема и поднималась раз 20, только поиском найти ничего не удалось. Может это проблема европанели? На 1-ой и второй у меня не звенит. И вообще первые 500 км. ничего не звенело.
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Вообщем берешь вынимешь втулку которая соединяет рычаг с кулисой, стягиваешь простым болто впритирку и как рукой снимает симптомы, и к тому же рычаг перестает болтаться как сопля
Gennady21093
Авто: 093->21110 1.5i 8V->Mitsubishi Lancer IX
Болт десятка вместо штатного пальца. Тоже недавно была такая проблема: болтанка рычага, скорости плохо включались. После такой нехитрой операции - "радости полные штаны"
Переключения мягкие и без дурацкого дребезга.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
А какую лучше пружину ставить? У меня тоже рычаг дребезжит.
urii
То же боролся с этим, но вчера залез под машину и разглядел там, правильно он называется шарнир переключения передач вроде, в магазинах зовут шарнир кулисы, изначально он идет с зазором миллиметра 2-3 где - то из-за него и гремит, нашел в магазинах так называемые спортивные шарниры, они сделаны на подобие Калиновских тоесть без зазора и их там два(в разные стороны сгибаются), вот теперь незнаю ставить или нет у нас 300 рублей стоит, да даже не в деньгах дело если б знал что поможет то поставил бы давно, а на вид он сделан в гараже каком-то. Может кто знает если от калины поставить будет толк?
Юрий099
Авто: Chery Amulet
хорошая ссылочка, завтра займусь модернизацией... отчёт в понедельник будет.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Юрий099 писал(а): хорошая ссылочка, завтра займусь модернизацией... отчёт в понедельник будет.
Да уж было бы интерессно, что из этого получится.
volokh
пружинка лопнет. есть такой опыт.
помогает короткий болт краба и самоконтрящаяся гайка с тефлоновым кольцом. желательно дополнить жестким карданчиком изготовленного из классического рулевого карданчика (300 руб. готовый).
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
хм, а я себе купил ремкомплект втулки за 38 рублей (2 пластиковых шайбы + втулка + болт + гайка) Заменил, затянул мама-не-горюй и всё в поряде. Разве что надо карданчик снизу между коробкой и тягой проверять. Иногда из-за него бывает, когда разбивается....
Мне этого ремкомплекта пока хватило на 8 тык. Немножко появился звон, снова подтянул, и снова зашибись. Нафига столько денег выкидывать...
